Byggahus.se
Lexel - Senso
  1. M
    Medlem · 248 inlägg
    mgb62
    Hej och Hallå i höstmörkret :)
    Nu är det dags att tända ljuset.
    Är det någon som satt in strömbrytare, dimmers, vägguttag mm i serien Senso från Lexel ?
    Jag tycker de är så snygga!!
    Var köper man dem till bästa pris ?
    Hur ligger de till i pris jmf. med standardgrejor ?
    Är det någon som kan tipsa om något annat kul?
    Ps. "Renova" gillar vi inte.
  2. kalleanka70
    Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg
    kalleanka70
    Re: Lexel - Senso
    Håller med! Jag skall be min tilltänkta lysmask att kolla upp priser.
    Gällande Lexel - Efter besök på Villamässan i Älvsjö och sedan sett en demoCD vad man kan göra med systemet så är tom min teknikointresserade fru teknikintresserad.
    Hon gillar konceptet att motorvärmaren på bilen sätts på när man stiger ur sängen och tänder lyset.
    Kolla annars deras hemsida för återförsäljare av prylar.
  3. A
    Medlem · 312 inlägg
    Alter_ego
    Re: Lexel - Senso
    Aha, du lockar alltså också med lite "sötsaker" för att få med sambon på noterna...
    Jag gör likadant, fast i mitt fall var det fjärrstyrning av kaffebryggaren från sovrummet (uuuh, tidiga vardagsmornar ;) ) som fällde avgörandet ;D 8)
  4. M
    Medlem · 248 inlägg
    mgb62
    Re: Lexel - Senso
    Ok, Ni är alltså inne på olika styrningar mm, typ intelligenta hus.
    Jag var bara ute efter deras "vanliga" strömbrytare.
  5. E
    Medlem · 1 018 inlägg
    Erik_D
    Re: Lexel - Senso
    En vanlig vit trappströmbrytare i lexel senso kostar 93 spänn + moms i grossistprislistan.
    I alu design 153 +moms
    En vanlig Elko trapp kostar 85 + moms.
  6. A
    Medlem · 312 inlägg
    Alter_ego
    Re: Lexel - Senso
    Ledsen för "sidsteppandet" mgb62
    Priser på en massa olika brytare mm (bland annat senso) kan du hitta här: http://www.elbutik.se/
    titta under "Strömställare/ Vägguttag".
    Har ingen aning om priserna är "bra" eller inte, men det kanske duger som en indikation i alla fall...
    Alter ego
  7. M
    Medlem · 248 inlägg
    mgb62
    Re: Lexel - Senso
    Tack för länken Alter_ego, den var perfekt. Just vad jag letade efter.
    Det är ju så lätt att komma in på sidospår...
  8. A
    Medlem · 312 inlägg
    Alter_ego
    Re: Lexel - Senso
    Mmm, framförallt när uret visar sent å man är zömnig  :)
  9. M
    Medlem · 1 555 inlägg
    M@ZE
    Re: Lexel - Senso
    Vi sätter just in allt i Senso Design, tryckknappar, uttag och nätverksuttag .. rubb som stubb :)
  10. F
    Medlem · 401 inlägg
    fredstu
  11. A
    Medlem · 312 inlägg
    Alter_ego
    Re: Lexel - Senso
    Vad menas med " ;D", verkligen prisvärt(1)...eller inte alls(2)?
    Om 1:
    Jämfört med IHC, billigare eller dyrare? :)
  12. T
    Medlem · 72 inlägg
    terp
    Re: Lexel - Senso
    Hej den där GIRA serien er ju snygg :D
    Jättetack till Alter_Ego - hadde svårt hitta alternativ till Eljo.
    mvh Bent
  13. F
    Medlem · 401 inlägg
    fredstu
    Re: Lexel - Senso
    Mertens tillverkar inte bara EIB brytare,om man tittar på deras Ädelstål serie som heter Artec,så kostar en sådan dimmer lika mycket som en Lexel Senso dimmer....
    Och då är det "äkta vara",inte någon silver målad plastbit...
    Ett klart bättre alternativ en tex. JUNG
    Och billigare!!
  14. G
    Medlem · 639 inlägg
    Gutte
    Re: Lexel - Senso
    Återförsäljare till www.merten.se??
    Deras serier var ju riktigt snygga!
    Fredstu: Kostar dom inte mer än Senso ??? Låter ju nästan för bra för att vara sant om det är alu istället för plast? PS: Sitter och väntar på spottarna ;D
  15. T
    Medlem · 72 inlägg
    terp
