Hej på er.
Har tagit ner och spolat/målat alla element för kommande bergvärme installation.
När jag skulle återmontera ett av elementen upptäckte jag att den nedre lekande mutter i mässing är gängpaj.
Har försökt lossa rörstumpen men konan som den lekande muttern sitter på men inte lyckats ännu (sitter två piggar i röret)
Går det att få tag på en ny mässingsmutter tro? Hittar ingen på rinkabyrör.
Är det rörisarnas gamla gömmor man skall leta i tro?
Krilleman
Nippel med mutter är korrekt benämning på artikeln!
http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-med-mutter-10/
Och om du inte får bort den men annat verktyg så är nippelnyckel den enda vägen att gå. "mittdelen" passar som ett smäck i nippeln och den är hur lätt som helst att dra bort!
JonathanFlod och 1 till
Tack för svar krilleman.
Jag fick bort den tillslut, den satt som berget.
Är nippeln med muttern från rinkaby konad?
Krilleman
Japp, nippel med mutter är konad. Och tätar således koniskt.
Smörj ev med lite locherpasta så det inte "skriker" vid dragning!
Själva gängan på nippeln tätas självklart med lin+locher!
sauff
Då var nya prylarna på plats. Fick byta vinkeln på röret för att få det att passa mot nya muttern å nippeln.
Krilleman
kalas
Kul med återkoppling! :thumbup:
