Antar det finns tråd om detta redan, men jag lyckades inte hitta den, så:
Ska montera in led paneler i tak i garage, 8st. Skulle vilja ha alla trafos uppradade jämte elcentralen.
Ja, och då räcker ju inte den oerhört långa defaultkabeln på oslagbara 20cm
Fråga 1
Kan man förlänga sekundärsidan på denna trafo, se bild, till 9m? Tänkte köra 1.5mm2 kablar isf.
Fråga 2
Måste alla 8 sekundärledningar vara lika långa? Blir väldigt lång kabel på den som är närmast elcentralen då osv...
Garaget är en brandcell (sitter ihop med huvudhus och sovrum ovan garage). Inbillar mig därför att det är bättre med små punkteringar (hål) 16mm plast rör som sticker ut ur taket, än stora doshål som säker kräver doslådor i metall i undertaket för brandrisk...(?)
Tack för svar på förhand!
Fråga 1
Fråga 2
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det ska inte vara några problem med kabellängden.
Spänningsfallet kompenseras IOM att det är konstantström.
På den här drivern kan du bara koppla en slinga som måste vara gjord för 900 mA och spänningen måst BLI mellan 20-42 volt.
Protte
Protte
Tack för ditt svar!!
Bara dubbelkollar, så OK att:
-Förlänga sekundärsidan
-Med 1.5mm2 kablar
-Så långt som ca 8m för den längst bort och de kommer inte lysa olika starkt
-Som kan vara olika långa på sekundärsidan
Jag tänker inte ändra lasten, dvs tillhörande ledpanel
Det ingår ett drivdon/panel
-Med 1.5mm2 kablar
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är panelen gjord för 900 mA konstantström så är det drivdonet OK
IOM att det är konstantström så höjer drivdonet spänningen en aning när du har 8 meter kabel..
Du får ha vilken area som helst 0,22 eller 6 mm2, drivdonet kommer att trycka ut 900 mA oavsett.
Protte
Protte
