R
Vi har befintliga glödlampslister ovan våra fönster i huset. (bifogad bild)
De har tyvärr börjat bråka; i vissa fall med trafon och lite överallt med glappkontakt till individuella lampor.
Befintligt:
12V glödlampslister i 160 cm aluminiumprofil.
Trafos (ej dimbara) gömda i väggdosa intill fönstret.
Styrs med vanlig väggbrytare (utan trappfunktion).
Orelaterat till dessa har vi en del inom Z-wave och 433Mhz, som vi styr med Tellstick, och där vill vi få in även dessa lister.
Vi vill nu byta dessa till dimbar LED, som vi kan styra med Z-wave (eller 433Mhz) och befintliga väggbrytare.
Tanken är dimmbara LED-strips med klisterbaksida som vi sätter i den befintliga aluminiumprofilen (efter att ha rensat ur befintliga lampfästen).
Färgtemperatur på omkring 2300-2500K (då många varmvita på 2700K känns för kalla).
Drivdon/Trafo i väggdosa (måste alltså vara rund och lämpad för sån infällning).
Styrning Z-wave/433Mhz i dosan bakom väggbrytaren, med dimmerfunktion kompatibel med drivdon o list och som går ihop med traditionell brytare (som man kanske får sätta returfjäder i).
Råd och tips på lämplig produkter och lösningar önskas!
(Sladden som hänger ned på bilden är till en orelaterad julstjärna)
  • Glödlampslister ovan ett fönster med synlig sladd från en julstjärna, som behöver bytas ut.
Tror inte du hittar en dosmonterad led-drivare med inbyggd 433/Z-wavemottagare.
Du får nog vara beredd på att dela upp installationen med en mottagare/dimmer i dosan och sedan en passande LED-drivare.
En dimmer som passar i dosan finns det både för 433 och Z-wave.
R
Jag tänker alltså led-drivare i dosan intill fönstret och z-wave dimmer i dosan bakom befintlig väggbrytare.
