Hej, har läst till mig i forumet att det kan bero på att strömbrytaren stänger av nolla och inte fasen.
Info.
Här är det en strömbrytare man håller intryckt för att dimra. Strömbrytaren i sin tur går till ett vägguttag som led spotlighten är kopplad till.
Min fråga är.
Är det fasen som som ska ändras i strömbrytaren?
Är det farligt på något vis ?
Lite lite information.
Är dimmern & knappen en enda enhet eller är det två enheter?
Är det fast installation eller är det på en lampsladd?
Det är nog som så att dimmern inte har en egen nolla utan använder belastningen (lampan) & dess nolla som nolla. Då kommer det alltid att flyta en liten ström genom lampan som gör att lampan lyser lite svagt.
Antingen byt dimmer till en med egen nolla.
Eller montera en bottenlöst/störskyddskondensator parallellt med lampan (mellan tändtråd & nollak), tex
https://www.elbutik.se/product.html/storskyddskondensator-01f
[länk]
Då ska vi se om bilderna förklarar bra :) är inte jag som installerat detta så vet inte riktigt hur det är gjort.
  • Vit trippelströmbrytare på en vägg, osäker installation.
  • Eluttag med textetiketter "Endast lyse" och "3 e dimrade knappen", ej genomförd installation.
  • Hand håller en LED-drivdonsetikett med tekniska specifikationer för loevschall 14-320D-IP44.
  • Närbild av en otydligt installerad elektrisk anslutning med kablar och isoleringstejp.
Testa om det räcker med att vända på kontakten.
To66e
Det måste även sitta en dimmerpuck någonstans, tex bakom strömbrytarna, bakom uttaget, ”central plats”.
Men prova det som @lassebrun föreslår först.
etompau
En dimmerpuck? Eftersom knappen stänger av strömmen till ett eluttag så är väl dimmerpucken det jag visade ovan?
Du visar ett drivdon/transformator till spottarna.
Drivdonet dimmas på sin primärsida (230 V) av en extern dimmer.
Dimmern styrs i sin tur av väggbrytaren (återfjädrande).
Har det alltid varit på detta vis?
Vet faktiskt inte. Såg det av en slump igår när det var mörkt . Bott i huset i 2 veckor :-)
Är det farligt kopplat ? Kan det bli överhettat och börja brinna ?
Det vi ser, ser helt ok ut.
Det är ganska vanligt att ledlampor lyser lite svagt i vissa typer av installationer, det är inget farligt, går att åtgärda på olika sätt beroende på anledningen till att ledlamporna lyser svagt.
Bästa åtgärden är att fixa själva huvudfelet, om inte det går går det att åtgärda symtomen, tex genom föreslagen ”vända stickkontakten” eller kondensator.
To66e
Tack till dig och alla andra. Jag testat inatt för att se om jag fått bort problemet :) Har inspuktionslucka i taket men har inte öppnat den. :)
