Var tvungen att byta ut mina led drivers då de slutade fungera. Passade även på att byta ut spottarna.
Köpt designlight driver och spottar.
Behöver 2 drivdon då kablage inte räcker till.
Kopplade in alla spottar och det funkade bra med gamla drivdonet (develtron).
Idag när nya drivdonen blev inkopplade så lyser inte spottarna längre.
Har inte dimmer och fått för mig att det inte ska behövas.
Kan någon snäll själv hjälpa mig i rätt riktning.
Kan installera en brytare med dimmerfunktion om det är ett måste.
Bifogar bilder på gamla drivdonet, nya spottarna och drivdonen.
Dåliga bilder på det nya drivdonet men man kan ana att det är rätt typ i alla fall.
Så antingen är det fekopplat eller trasigt.
Dimmer behövs inte för att det ska fungera.
Edit, bilderna blev bra helt plötsligt och där kan man se att de nya inte ger så hög spänning vilket kan vara ett problem.
Sorry såg nu bilderna blev dåliga. Provat med båda nya drivdonen och ingen får lamporna att lysa.snaggletooth skrev:
Seriekopplat dem på primärsidan och grenboxarna på sec sidan.
Sjuka var att det lös med gamla drivdonet men inte någon av de nya.
Båda kan ju knappast vara trasiga?
Hur många spottar har du per drivdon?
Ena drivdonet brann säkringen upp i och den andra har börjat bli brun så byter båda. Är 9 år gammalt så passar på byta spottar också de var inte bästa ljuset iD datja skrev:
Ser nu att det är olika storlekar på drivdonen, det ena tar två och det andra fem spottar.
