Jag har en LED-utebelysning som inte vill släckas helt. Den lyser som den ska när den är tänd.
Inkoppling:
Det är en helt ny ljusslinga från Jula, 25 m med en massa små led-lampor. Ljusslinga fungerar som den ska.
Jag har kopplat in den i en utekontakt med en fjärrströmbrytare som funkar till Telldus system. Se bild 1.
I tänt läge lyser lamporna som de ska (bild 2) men när jag släcker fjärrströmbrytaren lyser lamporna lite fortfarande (bild 3). Bild 4 visar helt släckta lampor.
Det skumma är att när jag ansluter fjärrströmbrytaren (med förlängningssladd) till andra uttag inne i huset så går det att släcka lamporna helt.
Jag testade uttaget, men spänningen verkar OK och det finns ingen likspänning överlagrad. Jordpunkten verkar vara samma som jorden i uttagen i huset.
Vad kan felet vara?
Varför funkar fjärrströmbrytaren i ett uttag inne men inte i uttaget där ute?
Sen testade jag med några olika fjärrströmbrytare och då hittade jag en som fungerade medan två andra visade samma fel som den första.
  • LED-ljusslinga inkopplad i en utomhuskontakt med fjärrströmbrytare på en träaltan.
  • Hand håller en tänd LED-lampa från en ljusslinga nära en utekontakt med fjärrströmbrytare.
  • Hand håller LED-slingans avskalade och skadade ändar mot en träyta.
  • Hand som håller en LED-ljusslingas kontakt mot en träyta med synlig inkoppling.
Det beror på hur fjärrströmbrytarna är konstruerade. Vissa är parasitmatade och andra direktmatade, de förra låter helt enkelt en liten ström gå genom kretsen även om den är från. Med vanliga glödlampor är det inget problem men med LED kan den lilla strömmen räcka för att tända dem.
fender888
Fairlane
Problemet är att brytaren inte bryter helt och det krävs så otroligt lite för en LED-lampa. När du har en förlängningssladd emellan får du lite extra resistans och det räcker. Ett enkelt test som fungerar många gånger är att vända på kontakten, dvs rotera stickproppen ett halv varv. Löser det problemet så är det klart, annars måste du ha något som ger en extra resistans eller en brytare som bryter både fas och nolla.
compsognatus och 1 till
Jag bara vände på strömbrytaren så försvann problemet ... Tack för svaren!
För mig är det fortfarande lite obegripligt varför felet löses genom att vända, men det har väl med hur fas och nolla matchas.
Fairlane
Jag har ett liknande problem fast det är på ovanvåningen i huset till några taklampor.. Vad kan man göra åt det (ringa en elektriker) ? Trappkopplade till 3 kontakter.
fender888
Bästa svaret
O
Här har du en dålig och ofullständig förklaring ifrån de som borde veta bättre:
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/led-lampan-lyser-fastan-den-ar-slackt/
Här har du bättre svar:
https://www.nyteknik.se/popularteknik/varfor-glimmar-lysdioderna-fast-de-ar-slackta-6345619
Mitt försök till en kort men begriplig förklaring:
När två långa spänningsförande ledare ligger bredvid varandra kan det skapas en svagt ström trots att kretsen inte är sluten. Fenomenet beror på något som kallas kapacitiv överledning. Normalt sett är strömmen så liten att det inte selar någon som helst roll, men för t.ex. LED kan det resultera i att de glöder svagt.
En strömbrytare är oftast 1-polig. Det innbär att den bara bryter en av ledarna. Normalt sett bryter den fasledaren. Då bryts kretsen innan LED-slingan har ingen av trådarna från/till LED-lamporna har spänning och någon kapacitiv överledning kan inte inträffa. Om du vänder kontakten bryts istället nollan. Då är kretsen bruten efter LED-slingan men det ligger spänning på båda ledningar och över LED:arna. Då blir det kapacitiv överledning och LED:arna glöder svagt trots att kretsen inte är sluten.
Nalleman64 och 3 till
Tack för tipset. Funkade för min ljusslinga som lyste svagt!
Fairlane
