2 315 läst ·
7 svar
7 svar
Led-dimmer 0-100 Watt, inkl trådlös styrning
Hej, har köpt nya lampor och de gamla dimmers som sitter i strömbrytaren verkar inte funka så bra med ledlampor, söker därför nya dimmers.
Har sneglat en del på NEXA vilka verkar roliga då man utöver väggbrytaren även kan styra dem trådlöst med fjärr/mobilen.
Dock verkar de NEXA-dimmers jag hittar endast ha intervallen 3-100 Watt... De flesta led-lampor lyser ju fortfarande väldigt starkt på 3 watt och 5-6 watt är ofta full styrka på dem så poängen med att dimmern försvinner ju lite... Söker därför tips om andra dimmertillverkare som även har trådlös styrning, eller om det finns några NEXA-dimmers som har 0-100 watt? Obs, vill inte endast ha trådlöst.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
När det anges ett effektintervall, ex 3-100 W, så är det vilken belastning dimmern kan hantera, ej hur mycket den dimmar ansluten last.
Nexa MWMR-251 är en ny modell av dimmer. Styr via fjärrkontroll/trådlös väggbrytare eller vanlig väggströmbrytare.
Aha vad bra. Satt precis och sneglade på Nexa MWMR-251, attraktivt pris. Så med den kan man få en väldigt svag belysning (<3 Watt) ?E etompau skrev:
Det går att justera min och max-nivå för dimningen. Som sagt, effektangivelsen är enbart vad dimmern kan hantera och har ingen med inställd ljusnivå att göra.M Michael_w skrev:
Tänk på att dimmern kräver neutralledaranslutning (se manual).
Bäst och störst dimningsintervall får du med halogen. LED kan vara lite lurigt att får riktigt bra och med låg ljusnivå.
Vanligtvis räcker det inte bara en brytare utan man brukar behöva en centralenhet i hemmet också för att koppla ihop det med mobilen.M Michael_w skrev:Hej, har köpt nya lampor och de gamla dimmers som sitter i strömbrytaren verkar inte funka så bra med ledlampor, söker därför nya dimmers.
Tack på förhand!
Finns hur många olika fabrikat och några få standarder. Vilket du ska ha beror ju helt på hur mycket du vill kunna grotta ner dig i hemautomationens värld.
Ett ganska billig och enkel instegslösning som jag kör på är Telldus Znet. Då kan du dels styra nexa och andra fabrikat som jobbar på 433Mhz-banden men även också alla fabrikat som köp på 868Mhz (Z-Wave). Då har man rätt brett urval på brytare, dimmers, sensorer mm att välja på.
Sen finns även Zigbee som är ett annat protokoll som bland annat Philips Hue och Ikea Trådfri använder sig av.
Sen finns oändligt med andra system som andra säkert kan berätta med om.
Jag är ganska säker på att det finns neutralledaranslutning. De dimmrar som redan finns installerade har en liten röd lampa som alltid lyser. huset är från -89.E etompau skrev:Det går att justera min och max-nivå för dimningen. Som sagt, effektangivelsen är enbart vad dimmern kan hantera och har ingen med inställd ljusnivå att göra.
Tack för tipsen. Jag kommer antagligen inte köra via mobilen, möjligtvis köpa en sån billig fjärr men jag vill mest ha det framtidssäkrat och nexa-dimmrarna med den funktionaliteten är ju väldigt billiga.S Stuff skrev:Vanligtvis räcker det inte bara en brytare utan man brukar behöva en centralenhet i hemmet också för att koppla ihop det med mobilen.
Det riktigt tråkiga svaret är att du måste testa den kombination av dimmer och ljuskälla som du tänkt att använda för att se om du anser att lösningen är fungerande. Många verkar anse att det duger om ljuskällan kan styras säg mellan 50% och 100% ljusstyrka, vilket jag inte anser acceptabelt. Jag tycker tyvärr det är sällan LED-ljuskällor går att dimma lika svagt som man önskar.M Michael_w skrev:
