Lång story kort.
Har en villa byggd 1940 i södra Skåne. Tog tag i den skumma lukten och vips. Satans 70-tals idioti/renovering framträdde. Gips och cellplast spiklimmats mot orginaltapet som i sin tur klistrats på putsen. Rummet är 40m2 och allt revs, putsen på 25 mm tjocklek knakades ner. Alltså totalt 24 mm + 34 mm bort ända in i betongen
frågor... Är detta lättbetong (siporex) eller ser ni nåt annat? Jag vill bygga ca 20-30 mm och känner nästan för att prima blocken och köra gipsputs mot lättbetongen. Hade nu putsat med tex C i omgångar eller nåt annat? Orkar inte näta och vill komma billigast möjligt undan
mycket tacksam för svar
#puts #lättbetong #siporex #leca #gipsputs
Ser ju som lecablock tycker jag.?. Men stämmer kanske lite dåligt med 40-tal... Är det en renoverad del? Tycker det låter bra med primning och gipsputs så länge det är ovan mark och inte alltför fuktutsatt./
stort tack för feedback.P pette skrev:
Leca började väl användas början 60 men det är omöjligt att veta vad ägaren 1966 och 1978 gjort. Efter håltagning i väggen (friskluftsventil) så såg jag inga spår av tegel. Tanken att det är tegel och att man sedan murat/isolerat på insidan. Ingen aning.
Fråga 2. Eftersom det är direkt mot murblocken så vill man ändå ”isolera” lite. Räcker 20 mm puts tex och vilket bruk isolerar isåfall bäst
tackar å bockar
Putsbruk isolerar inte alls, oavsett vad du väljer för typ.
Gipsputs har inget på en fuktig källarvägg att göra.
Du borde få väggen helt ren från kalkbruket jag antar satt där tidigare och sedan på med grundningsbruk A och efter det putsa med B-bruk.
stort tack!MathiasS skrev:
detta är ett vardagsrum med total väggyta på 39.5 m2. Mögel och fukt immade då man på 70 talet hade murat igen ventiler och tryckt denna vidriga skapades (cellplast+gips) rakt på tapet som limmats på putsen. Misstänker även fuktvandring då man målat hela jäkla sockeln (utsidan) med plastfärg som nu är borta.
fukten. kan bero på otätheter samt inneluften som kondenserat kanske. Kanske t.o.m. fuktvandring (odränerat runt huset) Nu är allt borta t.o.m. 25 mm puts ända in i betongen.
Tänker att 20-25 mm gipsputs borde funka och hoppas på att inte bli allt för kallt på vintern
P pette skrev:
stort tack!
stort tack för input ..P pette skrev:
tänker väl typ 2 cm då blocken skjuter ut en aning här å där och för att fogarna hamnar osynliga samt bra jämnhet… 3 cm blir att ta i som du säger
Isolering kommer få ske utvändigt
