4 444 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
latexfogmassan syns igenom färgen vad göra?
Jag har satt upp pärlspont panel plattor i taket i vårt vadagsrum. Då det bliv små springor mellan tvär skarvarna på plattorna lade jag i fog latexfog. Vis del av fog massa kom givetvis bredvid oxå. nu när jag målat tre gånger med vattenbaserad tak färg så syns det fortfarande var jag använt fogmassan (det är lite mörkare nyans) hur skall jag gå tillväga med detta? Kan jag köpa oljefärg och måla en gång till den kanske fixar nyansskillnaden eller kan man inte måla med oljefärg över vattenbaserad?
Hansson
Hansson
vad är det för märke på takfärgen du använt??
om ni köpt en billig sort får man ibland måla 6ggr.
ni kan inte måla med oljefärg på vattenbaserat .då får du ett krackelerat tak.
om ni har lagt på för mycket latex så det bildats en våg på sidan så är nog det enda att slipa ner det och måla över igen med samma färg..
har du nån bild så man kan se det?
kan också vara en skuggning eftersom latex sjunker in lätt.
God Morgon!
Det stämmer att oljefärg på vattenbaserat kan vara obra.
Men krakeleringarna orsakas då främt av snabba temperatur växlingar.
Men även sånt som underlag och färgskikt spelar in... det "KAN" alltså vara obra..
Inomhus är detta inget större problem och det är inte alls ovanligt att man t.ex. patenterar fuktsakadade tak (målade med vattenbaseradfärg) med oljefärg.
För att sen måla med vattenbaserat igen.
Har inte för mig att latexfogen sjunker nämnvärt.
Men beroende på hur man efterslätar så kan man trycka in det och på så sätt få en skuggning..
/MVH Fredrik
/MVH Fredrik
