Jag har lite gamla gråsuggor liggandes som jag tänkte bygga en del av en husgrund med.
De har tidigare använts till en kallkompost så det är lite jord i hålen (är det någon fara om detta sitter kvar?).
Men nu ska det muras på riktigt, tänkte på dessa ovala hål som blir mellan blocken...?
Finns det några låsklackar eller liknande som man kan trycka i för att låsa stenarna med varandra?
Tänkte så att det blir lite extra stabilitet sådär?
Grå betongblock staplade på varandra utomhus, delvis täckta av en blå presenning, omgivna av gräs och några blommor. Närbild av två grå betongblock med ovala hål där blå himmel syns genom, placerade sida vid sida med en springa mellan dem.
Det är betonghålsten (finns olika typer), muras med betongbruk, man lägger armeringsjärn på vissa lager av betongbruket, man saxar stenarna lager för lager, är det lång vägg och/eller stort tryck på ena sidan muras stödpelar/stödvägg.
Johrnak
Så det finns ingen anledning att lägga någonting i hålen som låser dem samman då?
Det är väl egentligen bara marktrycket jag oroar mig lite för så att inte väggen ger vika.
