Jag håller på att göra i ordning ett uthus och har just lagt om taket, det tog sin lilla tid och det kan ha regnat in lite. Men nu när jag tagit bort ställningen och kan öppna dörren in i förrådet igen så hittade jag den här rackaren:
jag misstänker äkta hussvamp efter lite googlande, den måste ha vuxit väldigt snabbt för den var inte där i oktober när jag satte upp ställningen.
Någon med erfarenhet som kan bekräfta eller dementera?
Den sitter uppe i innertaket, jag har sågat bort halva innertaket för att byta ut en riktigt dålig balk och hade tänkt ta ner och göra om innertaket.
Min stora skräck är väl om det nu är äkta hussvamp att det ska sprida sig till bostadshuset vad tror ni samlade expertis om risken för det?
Som Åsa Lund säger avlägsna allt material, elda upp det på en redan tänd och varm brasa.Åsa Lund skrev:
Myselietrådarna kan vara flera meter och växer med flera cm per dygn.
Det finns ett ämne man kan spruta på övriga ytor som hämmar framtida angrepp.
Det viktigaste är att ta bort förutsättningar för hussvampen nämligen tillgång till förhöjd fukthalt då svampen kan binda fukt.
Tar du loss färsk svamp och kramar den så rinner det vatten från den och träet den har ”ätit upp”.
Men det kan också vara källaresvamp, den är inte så allvarlig brukar uppträda där det har läckt regnvatten som inte kunnat torka upp inomhus rimligt tid.
