Jag tittar på att utrusta huset med larm och för stunden är det lämpligast med trådlösa saker, även om det har sina nackdelar och blir dyrare. Efter en omfattande renovering/ombyggnad blir det sannolikt aktuellt med delvis trådbundet.
Jag har hittills lagt följande i kundvagnen på http://www.alarmsystemstore.com :
1 * DSC PC1864NK Power 1864 Alarm System
1 * DSC RFK5500 Sixty-four Zone Programmable LCD Keypad With Built In Wireless Receiver
4 * DSC EV DW4975 Vanishing Wireless Door Window Transmitter
3 * DSC WLS914-433 Dual Lens Wireless Pet Motion Sensor
2 * DSC WS4916 Wireless Smoke Detector w/ built-in heat sensor
Så långt är summan ($75 i frakt) = $846, sen tillkommer tull och moms då.
Vad jag själv inser att jag saknar är:
* Strömförsörjning (http://www.alarmbutiken.com/eshop/category1/category36/article76.aspx ?)
* Inomhussirén (DSC SD15W Surface Mount 15 Watt Interior Siren? http://www.alarmsystemstore.com/product-p/dsc sd15w.htm)
* Utomhussirén (Elk 150RT 30 Watt Outdoor Tamper Proof Siren? http://www.alarmsystemstore.com/Elk-150RT-30-Watt-Outdoor-Tamper-Proof-Siren-p/elk 150rt.htm)
* GSM-uppringare (har svårt att ansluta till telenätet) (Kan DSC GS3060 Universal GSM communicator cell backup vara nåt eller måste man köpa en i EU? http://www.alarmsystemstore.com/DSC-GS3060-Universal-GSM-communicator-cell-backup-p/dsc gs3060.htm )
* Batteribackup? ( DSC BD712 System Backup Battery (12 volt 7 amp)? http://www.alarmsystemstore.com/DSC-BD712-System-Backup-Battery-p/dsc bd712.htm)
1. Har någon tips på ovanstående?
2. Är det uppenbart något jag missat? Behöver jag något mer för att det ska fungera?
3. Den trådlösa utrustningen, är det OK att använda i Sverige?
4. Det här blir ganska dyrt, hur mycket kan man spara på trådade sensorer och hur besvärligt är det att installera i ett gammalt hus?
5. Behövs något ytterligare för att använda de trådlösa sensorerna?
Efter att ha jämfört priser på rörelsedetektorer så kanske jag borde bita i det sura äpplet och dra kabel just till dem.
Honeywell DT7435 Dual Technology Pet Immune Motion Sensor (http://www.alarmsystemstore.com/Honeywell-DT7435-Dual-Technology-Pet-Immune-Motion-p/hon-dt7435.htm) eller
Optex MX40PI Dual Tech Pet Immune Motion Detector (http://www.alarmsystemstore.com/Optex-MX40PI-Dual-Tech-Pet-Immune-Motion-Detector-p/optex mx40pi.htm) verkar vara de fräckaste normala inomhusdeckarna på alarmsystemstore.com, skulle de funka bra med DSC1864?
1. Batteri: 12V 7.2Ah ackumulator tex http://www.kjell.com/content/templa...spx?item=32712&path=2500000,14055000,14057500
Strömförsörjning: 42Va http://www.elonline.se/teletec-connect-transformator/3211-0
2. Du behöver inte men jag tycker det är praktiskt med en trådlös fjärr till larmet. Se dock till att köpa den från USA om du köper larmet därifrån. Radiossystemet är anpassat för USA och gillar inte europeiska prylar
4. Beror på hur du vill göra. Man kan ofta dölja kabel bakom tex taklister eller fräsa spår bakom golvlister. Alternativt kan man ju klamra tråd på listerna. Behöver du verkligen dual-tech sensorer till allt? De drar lite mer ström vilket kan göra att man behöver en extra strömmatning vilket kostar. Det finns ju husdjurssäkra deckare som bara jobbar på IR
mats_o skrev:
1. Batteri: 12V 7.2Ah ackumulator tex [länk]
Strömförsörjning: 42Va [länk]
1. Tack!
2. Där jag bodde tidigare hade vi fjärrkontroller och det var väldigt smidigt. Skulle t.ex. den här funka med DSC 1864? Honeywell CE3 CODE ENCRYPTOR 3 http://www.alarmsystemstore.com/Honeywell-CE3-CODE-ENCRYPTOR-3-p/honce3.htm
4. Jag vill minimera falsklarm så långt det går, och eftersom de inte är så vansinnigt mycket dyrare känns det som en bra grej att ha. Hur skulle extra strömmatning se ut?
La märke till priset, 846 dollar, hur har du räknat? Räknade på sakerna fick det till drygt 400.
Hur mycket har du räknat med ha inkopplat? Kanske lite onödigt med 1864 modellen, 1832 modellen får du allt med i. billigare än köpa sakerna löst. Tanke om man vill komma undan billigare.
Bara 3 st trådlösa IR-sensorerna är c:a $300, ytterligare $114 för 4 st trådlösa magnetkontakter, 2 st rökdetektorer = $144 Det plockar på.
Jag har nästan bestämt mig för trådbundna rörelsedetektorer, så kostnaden går ner en del där.
1864 kanske är overkill för mig, samtidigt får jag då med en strömförsörjning jag inte kan använda, en telefonkable jag inte vill använda och en rörelsedetektor som inte är lika vass som de ja har tittat på nu.
Grejen är att jag känner ett ganska akut behov av att få in larm just nu, men om ett tag kommer jag förhoppningsvis att riva huset och bygga ett nytt på dess ställe och då blir det nog en väldig massa sensorer. :-)
En helt annan fråga:
Finns det någon trådlös mottagare alls i själv 1832 eller 1864-"moderkortet"? Jag ser att det på MAPen RFK5500 står "alpha programmable keypad WITH built in wireless receiver", innebär det att man ska koppla MAPen trådat till centralen och att den förmedlar kontakten till trådlösa sensorer?
aha såg inte antalet visst. Det har ju sina nackdelar handla från utlandet med, nu vet jag inte hur det fungerar med garanti om något går i sönder? Inte så skoj skicka till usa direkt om fallet är så.
Nä det finns ingen trådlös mottagre i själva kortet utan den finns i knappsatsen, så man måste dra kabel mellan central och knappsats.
OK, finns det några fjärrkontroller att sätta på väggen som är trådlösa?
Jag hade det så på mitt Visonic-alarm (från Sector) i tidigare hus, en liten terminal med siffror och Arm/Disarm för att enbart slå på och av larmet - ingen display, den satt i centralenenheten.
Det gjorde att jag kunde ha en trådlös (dessutom bärbar) panel vid ytterdörren och en likadan i garaget.
DSC har egna fjärrkontroller som skickar signal till mottagaren i RFK5500. Tänk på att om du tappar nyckelknippan med fjärrkontrollen på (eller om den blir stulen när du badar) så är larmet meningslöst.
Mycket bra att du funderar på några trådade zoner. Dels blir det billigare, dels slipper du byta batterier på dessa och dels så blir inte larmet helt utslaget av en störsändare.
Alarmsystemstore är en smidig butik som har allt samlat, det kan bli billigare att handla på safemart eller spytown (dom senare har prisgaranti, men några veckors leveranstid på en del udda grejer).
Jag tänkte då på "fjärrkontroller" med knappsats, en som ser ut ungefär som en fullfjädrad manöverpanel men ev. utan display. Typ en sån här: http://villaagarna.tryggahem.se/larmtillbehor/th7000/manoverpanel.html
Rätt benämning kanske är "manöverpanel" men den ger inte så mycket information tillbaka (ingen display).
Jag köpte ett 1832 i kit + några extra prylar, enbart trådbundet. Kompletterade med svensk trafo, utomhussiren samt kabel köpt i Sverige. Batteriet är egentligen onödigt att frakta från USA men nu ingick det ju i kittet. Kostade runt 4000 kr inkl. allt men sedan har jag förstås lagt lagt några timmar på att dra kabel. Hur besvärligt det är beror mycket på husets konstruktion samt hur dolt man vill förlägga kabeln. Vi har enplanshus med kallvind så det var enkelt att dra allt på vinden och gå ner i väggarna under. Alla kablar är dolda. Det underlättar om man ändå ska renovera/måla rummen eftersom man ibland vill bryta loss nån list eller behöver såga upp ett hål i en gipsvägg för att fiska kabel.
Är hur som helst mycket nöjd, det känns som att larmet kommer fungera dom närmaste 40 åren och överleva de flesta trådlösa larm som finns på marknaden. Har inte haft ett enda falsklarm eller egentligen behövt utföra något som helst underhåll på tre år.
Japp!
Precis som mats_o säger, var noga med att du får ett "helt kapslat" batteri. Inte ett som är valve operated. på dom står ofta nåt i stil med "Should never be charged in closed boxes".
DSC har inga trådlösa manöverpaneler, är det verkligen omöjligt att peta igenom en kabel till panelen?
På den trådade panelen finns ju dessutom en anslutning för en dörrkontakt, samt inbyggd mottagare för eventuella trådlösa sensorer.
Ademco Vista som också säljs av alarmsystemstore är ungefär likvärdigt med DSC och till dessa finns det trådlös manöverpanel (Låt bli Lynx som är ett leksakslarm med inbyggd siren).
Nej, det får väl gå att ha kabel mellan panel och centralenhet i huset. Problemet kommer när jag vill ha en panel i garaget också, dit är det besvärligt att dra kabel.
Attans att du skulle nämna Ademco, nu måste jag ju jämföra deras prylar med DSC! ;-)
Nya frågor:
1. Ifall jag ska ha trådbundna rökdetektorer, är 2-tråd eller 4-tråd lämpligast för anslutning till DSC 1864? 4-tråd är enligt beskrivningarna på alarmsystemstore.com mer populära men jag förstår inte riktigt resonamanget kring deras rekommendationer.
"If you are going to have only a few and they will all be on one level, we recommend 2 wire type. On the other hand if you will have smoke detectors on more than one level, will have more than a four or five, or you need them with built in sounders we then recommend the 4 wire type."
"This two wire type cannot be assigned to individual zones so it will on alert you when there's a fire, but won't actually let you know where it's coming from. If you are looking for the ability to zone out smoke detectors then you should give our 4-wire smoke detectors a look."
4-tråd är det man ska ha, eller?
2. På tal om tråd - vad är lämplig installationskabel och vart köper man det? (2-tråd och 4-tråd. alarmsystemstore.com har tråd, är det en bra eller dålig idé att köpa där?
3. Strobe-lampor, vilken färg för utomhusbruk? http://www.alarmsystemstore.com/Alarm-Strobe-Lights-s/31.htm
Finns det anledning att ha strobe-ljus inne, t.ex. för att förvirra ovälkomna besökare?
4. Larmdekaler eller annat som gör det troligt att det finns larm i huset? Jag vill inte att tjuven ska behöva göra åverkan på huset för att komma fram till att det finns larm...
5. Glaskrossdetektor, funkar de? Funkar de även om man har en jamande katt (ifall nu detljudet kan påminna om glaskrossning...)?
