3 986 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Laptop i köket
Någon som har någon bra lösning på hur man bäst härbägerar en gammal laptop i köket, hade tänkt använda den som kokbok, webradio, timer, mp3 spelare osv... men vill helst inte att den skall vara så mycket ivägen, har trådlöst nätverk så kabeln blir intget problem, undrar mer om det är någon som byggt in en laptop på något smart sätt, tabletPC är allt för dyra fortfarande tyvärr...
Jag har funderat i banorna att lyckas vända bilden på skärmen 180 grader. Då kan man fästa laptopen upp och ner under en ljusramplist och fälla ned skärmen när datorn ska användas. Kompletterat med trådlöst tangentbord och mus blir det en smutt lösning...
Allvarligt talat - laptop/dator i köket? Tangentbord på diskbänken?
Har ni som pratar om detta någonsin gjort något annat än att mikra en Gorby i köket?
Själv har jag inte gjort annat än att mikra en Gorby, eller på sin höjdt skapat te, men jag har sett andra utföra arbete i köket. Att låta ett tangentbord samexistera med detta organiserade kaos av kladd och mat verkar helkokko.
vända på bildskärmen är inget problem, kabel mellan skärm och dator är ganska lång och snurrad några varv så den inte kan nötas av...
håller dock med Mathiass... jobbar med datorer (har dessutom moddat en hel del som hobby
och datorer / kök är nog inte den smidigaste kombinationen...
min tjej lämnar sin laptop på köksbordet och går dit å läser recept lite då och då istället om hon kör nåt hon hittat på nätet...
Ehh... På de laptops som jag sett är det en flatkabel, som inte alls ger något spelrum...TiGGrE skrev:
Min tanke var att med en registerändring ändra bilden 180 grader. På så sätt kan jag fälla ihop/fälla upp laptopen så att den är helt dold bakom ljusramplisten när den inte används.
Vad gäller kladd å sådant, så behöver man ju inte ha den i diskhon. Ett hyfsat stort kök bör rymma tre delar, beredning, disk och en del för rent. (I alla fall i min värld...)
Jag skulle vara lite försiktig med att ha en dator i köket, åtminstone de delar där det kan damma av mjöl, komma stänk/oljedimma från spisen, ånga från kokande vatten och dylikt. Föroreningarna sprids en del även om man har köksfläkt.
Kommer man tillräckligt långt från spis, diskho, espressobryggare, vattenkokare osv så klarar man sig från haveri, men om burken skall vara kokbok så vill man ha den nära maten=dåligt för dator. Mina kokböcker brukar med åren bli rätt fläckiga och en dator med samma behandling hade för länge sedan släppt ut den magiska blå röken.
/ama
/ama
Fäll ut fullt, ladda på med PL400 på baksidan och sätt det hela på kylskåpet. Sen kan du komplettera med streckkodsläsare och registrera allt som tas ut och in i kylen, fixa ett schysst program som gör menyförslag samt talar om när saker börjar ta slut.
Det finns ju helt täta skärmar för inustri...typ. likaså tangentbord. Sen kan man ju gömma burken i något överblivet skåp. Asgrymt!.... men dyrt säkert.
Du har fött en idé hos mej, Det jag nu funderar på är var jag ska gömma högtalarna så de hörs - men inte syns. Blir säkert bakom gallret ovanför kyl och frys.
Teknik är som opium förfolket männen.
Tack för alla svar... det är ingen fara om datorn blir lite kladdig, den var bara "över" från jobbet...
just nu lutar det ändå åt att sätta den på en vägg-tv-hållare för en 14tums tv, visserligen inte inbyggd, men man kan svänga undan den när man inte vill ha den framme...
Att lyssna på P3 och rixFM funkar alldels utmärkt via webben och WiFi 802.11B
Varför inte sätta fast den i en såndär kokbokshållare som man kan skruva fast under överskåpet? Den fäller man ju ner och då kan du ha själva lcd-skärmen där.
köper du två hållare lägger du tangentbordet på den andra....
nu vart jag ju tvungen att kolla bara för det...Mr Beach skrev:
en gammal p166 hp och en p2 300 ibm... båda har flatkabel som är snurrad några varv så man kan lossa och vrida å vända skärmarna åt vilket håll man vill... har minst 3-5cm kabel...
sa inte att det var mycket, men räcker mer än väl om man bara vill vrida den 180grader...
Vafasen det ÄR ju bara jag som satt min fot i ett kök!!Fasting65 skrev:Det finns ju helt täta skärmar för inustri...typ. likaså tangentbord. Sen kan man ju gömma burken i något överblivet skåp. Asgrymt!.... men dyrt säkert.
Teknik är som opium förfolketmännen.
Du säger "överblivet skåp"...
Det finns inga överblivna skåp i ett kök. Det spelar uppenbarligen ingen roll hur stort ett kök är, det blir iaf proppfullt. Vårat nya kök är minst dubbelst så stort som det gammla och ändå är det fullt med pryttlar i varenda skrymsle.......
;D
