Hej ...
Skulle sätta upp en ny lampa i köket , men den nyinköpta "lamp stickontakten" , passade inte i uttaget i köket ( sitter ovanför köksfönstret )...
Det jordade uttaget i köket ( från 80 talet tror jag ) ser inte ut som det i tex clas ohlsons katalog ...
Har det bytts standard , eller är ja helt ute och seglar  ??
// A
jordat lamputtag har två hål och en jordpinne, samt att det "runda" hålet har en "infasning"
du kanske har ett uttag med tre hål, kronljusuttag?
så jag gissar att du inte har jordat uttag eftersom lampan inte passar och med vägledning av årsmodell på uttaget...
Det kan ju vara ett jordat kron uttag (3 hål +jordstift), de var vanliga på 80 talet.
Då hade jag låtit byta ut det till ett vanligt jordat, inte så vanligt med kronkopplade lampor nu förtiden.
"Tre hål o ett stift i mitten " fanns ett tag på åttiotalet ,sedan bytte man till nuvarande standard "två hål,stift o fasad kant".Byt ut uttaget ,det finns inte passande lampproppar att köpa nu.
man bytte mycket riktigt ner sig någon gång på åttiotalet.
den nuvarande standareden omöjliggör kronkontakter i all nybyggnation och nyinstallation, man är i stället hänvisad till dubbla uttagsbrunnar.
kanske är kronkopplade lampor inte så vanliga, men behovet är ingalunda borta.
jag bor själv tack och lov i ett hus med ojordat förutom i kök, så jag har en kronkopplad takfläkt (brytare till fläktmotorn på ena tråden, och dimmer till lamporna i fläkten på andra tråden)
denna utomordentliga koppling kommer inte fungera om jag flyttar till nyare hus.
fast då tänkter jag lösa det genom att sätta dit just ett gammalt jordat kronuttag och dra in en extra tändtråd, och sätta dit min gamla jordade stickpropp.
och vill man ha snålsträmslampor i sin ljuskrona i stället för glögglampor så kan det ju faktiskt vara praktiskt att gå tillbaka till den fina tvåkretslösningen för effektreglering som kronkopplingen är...
Ja precis , 3 hål och ett litet tunt stift i mitten är det ...
Har aldrig sett ett sånt innan...
Blir nog en tur till clas , det är nog eklast att bytta mot en mordernare variant ..
Tackar för visat intresse :)
// A
såna har jag aldrig sett, man lär sej alltid nåt nytt :)
En bild säger mer än 1 000 ord! :)
Finns denna variant av uttag att köpa fortfarande?
nope
Har för mig att jag köpte en sådan bara för 1 eller 2 år sedan på fredells i stockholm. Men att classe skulle ha dem är nog inte troligt.
Men Clas Ohlson har dessa tre varianter, se bild nedan. Den tvåpoliga med jordstift (B) är väl den vanligaste. Den tvåpoliga utan jordstift (C) är helt rund, antagligen för att passa äldre lampor med sådan stickpropp. Den trepoliga (A) måste väl vara en kronkontakt?
Jo A är en kron men utan jord. Kan för mitt liv inte komma ihåg hur den jag köpte såg ut men om jag inte är helt ute och cycklar så va jord med oxå på något vis.
Nu har ja fixat bilder , har aldrig sett något liknande uttag
Det satt en jord (gul/grön) och en blå (nolla) och en tändtråd i uttaget ..
Det är annat stift avstånd oxå , än på morderna uttag
Uttaget bör vara från runt 1984 ..
Men ja köpte ett nytt , men kan bara vara kul och visa det ;)
// A
som sagt, spar det där uttaget, man vet aldrig när ma behöver ett jordat krkonuttag någon stans, det går ju inte att köpa, så dom som finns kvar ska man hamstra på, det gäller bara att ha någon extra stickkontakt också.
Mendim Sejdiu
