1 730 läst ·
8 svar
8 svar
Lämplig värmekälla badrum fritidshus?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
Renoverar badrum i fritidshus där det tidigare inte funnits värmekälla. Vad ska man satsa på? Litet badrum med dusch. Huset är byggt på plintgrund. Golvvärme? Eller eldar man för kråkorna? Handdukstorkare som man kan slå på för värme istället för element? Eller något annat? Tacksam för tips
Är du där mer än någon gång per år skulle jag absolut köra på golvvärme + handdukstork. Skönt när vattnet torkas bort o mysig för fossingarna. Är också guld att ha varmt i wc när man kommer till landstället om det är lite ruggigt i övrigt första kvällen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 196 inlägg
Om inte det är väldigt välisolerat neråt så kommer det att gå en del värme ner i grunden.P maggan77 skrev:
Vad är det för uppvärmning i resten av huset?
Är det plastmatta eller klinker på golvet i badrummet?
Känns badrummet väldigt kallt nu när det inte är uppvärmt?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
P maggan77 skrev:
Det direktverkande el och luftvärmepump. Det kommer att vara klinkers i badrummet och ja, det känns kallt när badrummet inte är uppvärmtBirgitS skrev:
Alltså om du inte tänker bo i huset halvt permanent så är det ju inte många kronor extra för golvvärmens spillvärme som går ner under, du har den ju bara på när du är där. Det är ju heller inte så illa som det vore om du hade en oisolerad platta då denna kyler mer än luften under kommer att göra.
