Tänkte starta ett projekt där jag tar ett vanligt IKEA Malm sängbord som ska vara försett med en 2G7 sockel i den övre lådan som ska hålla i en OSRAM bakteriedödande lampa.
(https://www.conrad.se/p/osram-bakteriedoedande-lampa-2g7-9-w-x-l-28-mm-x-142-mm-48-v-1-st-758203)
Tanken är alltså att bygga en egen liten disinfektionsstation som använder UV-C. Såklart ska jag dessutom förse allt med en strömbrytare och bara tända allt när lådan är stängd för att skydda mig och omgivningen från strålningen. I lådan kommer det att ligga nycklar, plånbok, mobil osv. Lampan kommer också bara vara tänd i någon minut.
Jag har som ni ser hittat lampan men har svårigheter att hitta en lamphållare... hittar bara sidor som säljer 300st åt gången. Sedan kollade jag med Elsäkerhetsverket där det verkar vara ok för mig som privatperson att göra något sådant.
(https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-elprodukter/tillverka-lampor-for-eget-bruk/)
Jag har aldrig gjort något sådant vilket är varför jag ville se till att få så mycket input som möjligt innan jag kör igång och såklart ett tips på vart jag får tag i hållaren. Från vad jag har förstått det så krävs:
Ojoradad kontakt -> elkabel -> strömbrytare -> kabel -> 2G7 sockel -> 2G7 lysrör
Kommer sockeln då agera som transformator och ändra 230V från eluttaget till i detta fall dom 48V som efterfrågas av lampan eller behöver jag den extra? Eller borde jag köpa en ställbar nätadapter från Kjell och co för 48V och klippa den förmonterade dc-kontakten?
Tack i förväg för inputen!
Du måste ha en passande ballast också, annars kommer lysröret mer eller mindre att explodera om det kopplas direkt till nätspänning
Jaha så "ballast" komponenten som du nämner är min transformator i princip eller? Så det ska kopplas:
Ojoradad kontakt -> elkabel -> strömbrytare -> kabel -> Ballast (230V till 48V) -> 2G7 sockel -> 2G7 lysrör
Eller?
Du ska ha en transformator och inte en ballast/reaktor/drossel
Ballasten är ungefär ett seriemotstånd som begränsar strömmen så lysröret mår bra.
IOM att det är 4 stift på röret så behövs kanske en glimtändare.
Sockel kan jag inte hjälpa med, har aldrig hållit i något 4-stifts, bara med 2 stift.
Protte
LumenMannen
Protte
Någon tändare behövs inte, det fixar ballasten.
(Vissa kompaktlysrör har gammeldags glimtändare inbyggd, men jag tror inte det gäller i detta fallet)
LumenMannen
SELGA har sockeln upplagd men det är nog beställningsvara. Mitt pris är 61 spänn + moms
E nr 7902559
Protte
LumenMannen
Jag vill hävda motsatsen, den ljuskällan kräver en ballast (elektronisk).
[länk] HNS Brochure (EN).pdf
Kollade nu i det tekniska dokumentet som du länkade och det verkar som att lampan (EAN 4008321384935) är kompatibel med ballasten (EAN 4050300638584). Båda produkter ska finnas på den här hemsidan SELGA (som jag aldrig hört om förut) som nämndes av @prototypen i tråden.
Har alltså följande nu:
Lampa (OBS ny 11W version): https://www.conrad.se/p/osram-bakteriedoedande-lampa-2g7-11-w-x-l-28-mm-x-212-mm-75-v-1-st-758201
Ballasten: https://www.selga.se/sel/Produktkatalog/Belysning-(70-83)/79---Tillbehör-och-reservdelar/Reaktorer-HF-Don-lysrör/Elektroniska-reaktorer-HF-Don/F-KOPPL-D-QT-ECO-1X4-16W/p/7980039?showBackLink=false
Sockel/Hållare: https://www.selga.se/sel/Produktkatalog/Belysning-(70-83)/79---Tillbehör-och-reservdelar/Lamp-lysrörshållare/PL-HÅLLARE-2G7-FÖR-KOMPAKTRÖR/p/7902559?prevPageNumber=1
Stickpropp: https://www.kjell.com/se/produkter/...akter/vaggkontakter/stickpropp-ojordad-p39357
Elkabel: https://www.kjell.com/se/produkter/...ehor/sladdmontage/elkabel-skx-vit-10-m-p37494
Strömbrytare: https://www.kjell.com/se/produkter/...strombrytare-for-lampkabel-ojordad-vit-p39388
Har jag nu allt som krävs för att bygga min desinfektionslåda?:thinking: Det är väl nu bara att köpa en ojodrad stickpropp och lite elkabel och en strömbytare och så ska jag kunna sätta ihop allt eller hur?
Ja det borde funka
LumenMannen
Ja det borde funka
Vad bra! Kan man också välja att köra allt jordad eller måste man installera lysrör ojordad? Jag har hört att lampor överlag alltid körs ojordade eller är detta fel?
Hittar ingen manual till hur man kopplar denna men ska det vara brun och blå i den rödmarkerade omgivningen på en ballast?
Elektronisk ballast för lysrör med rödmarkerade anslutningar för kablar.
Komponenterna i sig själva har inga utsatta delar, det hänger mer på kapslingen om den har några utsatta ledande delar som måste anslutas till skyddsjord.
Ja, inkommande vid "sinus-vågen" (vanlig symbol för växelström) ser det ut som.
LumenMannen
Toppen, tänkte väl det med tanke på sinus symbolen. Spelar det någon roll vart fas och vart jord går in? Sedan blir ju det 4 uttag på andra sidan, blir det 2 st fas och 2 nollor då eller går det att läsa ut eller finns det något standart för sådant? :)
Ja, i allra högsta grad. Kopplar du fas där jord ska sitta blir det inte kul för den som petar på den jordade prylen...
Jo men precis, vet du hur jag vet vilken sida som är till vad? Går det att läsa ut ur bilden på ballasten? För jag ser tyvärr inte det :/
