Jag letar efter enkelspottar, typ som denna: https://www.lamp24.se/arcchio-brinj...tEW0UdbRmOcaXmJ9bk8aBKwFLtEAoDWBoCdoYQAvD_BwE
Problemet är att alla verkar kräva fast installation och jag har uttag i taket på alla ställen där dessa ska sitta.
Fråga 1: är det bara att ta bort uttaget och koppla trådarna in i den nya lampan (efter konstens alla regler såklart)
Fråga 2: om jag tar bort uttaget kommer det ju vara ett hål i gipset vilket försvårar montaget av lampan eftersom lampbygeln ska fästas mot gipset. Finns det någon enkel lösning på detta?
Fråga 3: finns det enkelspottar som man pluggar in i uttaget? Jag har letat men det skrivs nästan aldrig inte ut om det är fast installation eller stickkontakt.
Tack!
Tack!
Har du tittat på Ikea nymåne? Dom enkelspottarna täcker mitt lamputtag i taket med näppe om man e lite noga med centreringen.
https://www.ikea.com/se/sv/p/nymane-takspot-med-1-spot-vit-00424787/
Moderator
· 56 241 inlägg
Nu vet jag inte hur det är med just den du länkat till. Men många lampor som har den typen av "kopp" för montering, passar över en dosa. De har ibland tom. skruvhål som passar till skruvarna i dosan. Det brukar vara en fästbygel som skall slkruvas upp i taket (och som sagt ilnad passar till de bef. skruvarna i dosan), och sedan skruvar man fast lampan med "kopp" med skruvarna man ser i sidled.
Man får som sagt ta bort uttaget, och koppla in trådarna direkt mot lampan.
Moderator
· 56 241 inlägg
Fast det där med att passa bef. skruvar gäller nyare dosor. Det ser ut som du har den äldre modellen med en mittskruv (kroken). Nyare dosor har två skruvar vid kanten.
Koppla lampa med fast installation
Belysning -
Installera lampa för fast installation med lamppropp?
Belysning -
Stickpropp på lampa avsedd för fast installation?
Belysning -
Fast installation av vägglampa, ojordad lampa men jordat uttag
Belysning -
Använda "vanlig" sänglampa som fast installation
Belysning
