Jag ska installera en lampa, Nordlux Alton i taket. Lampan är dubbelisolerad och det är jordat uttag.
Som bilden visar har jag ett vanligt lamputtag i taket. Lampan verkar som man ska installera direkt upp i tak.
Ursäkta min okunskap men är tanken att jag ska skruva ner själva uttaget och montera upp lampan genom att koppla kablarna direkt in i lampan (sockerbiten)?
Typ så skulle jag gjort.M Maisler skrev:
Först och främst ska den där plåtbygeln skruvas upp mot taket, och har du väldig tur så passar de två avlånga hålen i bygeln i avstånd mot de två skruvhålen i takdosan.
Jag tror inte det, ... om det funkar att borra två nya hål i bygeln som passar så skulle jag göra så, alternativen är nog ännu krångligare.
Sen sätter du fast bygeln i dosan ifråga, det är M4-skruv ifall de befintliga skulle vara för långa.
Slår av säkringen (naturligtvis, gärna i början av allt arbete) och kopplar ur sladdarna i takuttaget och kopplar istället in i sockerbiten på armaturen, och nu är det nästan klart alltså ...
Ja.
Eftersom jag ser att jag har en jordad kabel som sitter i taket men lampan är dubbelisolerad och har bara två fästen för strömmen, hur gör jag med den jordade kabeln? Kan jag linda eltejp runt eller vad krävs?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
