Byggahus.se
Laminatgolv på klinker med vattenburen golvvärme
  1. J
    Medlem · 2 inlägg
    JohanPie
    Har tänkt att lägga ett "klick" golv ovanpå ett befintligt klinkersgolv. Golvet idag är (underifrån) platonmatta, ca 10cm betong med vattenburetvärmesystem sedan klinker.
    Jag vill lägga ett "klick" golv ovanpå detta. Hur ska jag göra med fuktspärren ???
    Jag vill heller inte lägga foamplast då detta kommer att isolera värmen..
    Johan
    PS ska även lägga ett "klick" golv ovanpå en heltäckningsmatta på övervåningen om det går...??? DS
  2. M
    Medlem · 11 inlägg
    moso
    Re: Laminatgolv på klinker med vattenburen golvvär
    lägg platonmatta och en skiva på det sedan foam+laminat kom ihåg ventilerade socklar
    lägg icke på heltäckningsmatta, det är för mjukt
  3. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 28 112 inlägg
    MathiasS
    Varför dubbla platon? Det finns ju redan ett tätt skikt i golvet.
    Foam hindrar inte värmen i någon nämnvärd utsträckning. Varför inte bara plast (om man nu vill ha det) och sedan foam + laminat?
  4. J
    Medlem · 2 inlägg
    JohanPie
    Det var det som var min frågas kärnpunkt.
    Det finns redan en fuktspärr, lägger jag en till så känns det som att jag kan bygga in ev fukt mellan dem....
  5. O
    Medlem · 34 inlägg
    Olle_Lson
    sen beror det på vad för golv du väljer
  6. P
    Medlem · Skåne · 307 inlägg
    peterand
    Lägg foam (om det inte är Pergo) och sedan laminat
    Ang heltäck, en tät,ren öglad heltäck kan i princip ligga kvar men riv den, du blir förvånad hur mycket skit som ryms i en matta, ev foam kan ligga kvar om den är jämn & dlät
  7. ByggPutte
    Medlem · 1 348 inlägg
    Jag skulle använda lump-papp istället för foamen
    den är nog mer luftig.
    Ingen risk för dubbla tätskikt.
    Heltäcknings mattan är för mjuk och skitig
    för att ha kvar under ett laminat golv.
    Ut med den.
    Mvh Putte
