Jag har precis lyckats lägga mitt första laminatgolv där jag behållt befintliga lister på plats eftersom de var övertapetserade en bit in på listen och hade tänkt använda kvarsstav 12x12mm längst ned istället, men när jag nu börjar kontrollmäta mina glipor mot vägg hittar jag två ställen där golvet "dragit iväg" till 16mm glapp! >
Finns det något listigt alternativ till kvartsstav/smyglist?
21 mm kvartsstav...Inte så kul men vettiga lösningar är få i detta fall.
Hur ser rörelsefogen ut längs de övriga väggarna? Är den tillräckligt liten för att kunna skjuta över golvet och krympa 16 mm gliporna? I så fall är det bara att börja jucka med kobenet och medla ut gliporna.
Jag ar mätt igen och det är 15mm inte 16, såg att bla. Byggmax har 15mm kvartsstav så det borde fungera.
Tyvärr är glappet på "fel ledd" så i sådana fall är det bara att plocka upp hela golvet...
