Jag sökte genom forumet för att kolla åsikte om lamellfräsar.
Genomgående verkar det vara så att antingen köper man en för flera tusen spänn som gör sitt jobb eller en billig som man strax kasserar.
Jag undrar om någon har erfarenhet (eller undersökt) av Ferms lammellfräs som säljs på Jula respektive Skils lamellfräs. Är anslaget tillräckligt stabilt och noggrant på dessa? (Hittade inget om detta på forumet)
Eller tips på nån lamellfräs i mellanprisklass?
Givetvis fungerar billiga också... det är bara frågan om vilken precision man behöver eller hur länge den kan/skall hålla.
Skall du göra en bur till kaninen så fungerar en ferm kalas. Det har ingen betydelse om kexen hamnar en halv mm fel eller om dom inte ligger riktigt i linje med varandra. Nu kanske kexning av kaninbur är lite overkill men man kan kalla det en gradering av krav.
Skall du nu istället kantlimma något som skall bli en möbel eller något där det måste vara noggrant, då skall man nog fundera på något bättre än Ferm. Sen kan man ju fundera om en ferm skulle hålla för att fräsa kontinuerligt i några timmar utan att förlora i noggranhet eller utan att skära i lagren. Bara en enkel kökslucka (960x400) tar ca 10 minuter att fräsa, runt 50 kex. Multiplicera detta med antalet luckor... (bara som exempel jag själv gjort).
Ett kex har som funktion att göra en stadig fog och där har det ingen betydelse om det är Ferm eller något dyrt, kex som kex... Ett kex har också som funktion att styra upp en fog så att den blir rak, eller den får indirekt den funktionen.
Fundera på vad du har för ide med en eventuell kexmaskin och dela med dig så kan säkert vi ge lite mothugg. Vi kommer säkerligen att säga att du skall köpa en bra maskin men man får vara realistisk och ta den maskin som fyller den funktion man tänkt. Om du sen tycker att det är helt underbart att kexa (tycker jag) så kommer du nog att titta på en exaktare kexmaskin.
Tyvärr så finns det nog ingen mellanklassfräs sett på pengarna. Antingen kostar den 500-900 pix eller så drar det iväg till +3000. Iallafall vad jag vet... gjorde själv en icke vetenskaplig undersökning av kvaliten på kexare för mer än ett år sedan (denna undersökning finns i forumet här)
Just nu har jag inget konkret på "G", men skall det bli nåt, så är det snack om möbler som skall sammanfogas. (Kaninbur, haha den var bra  :D)
Antar att man kan hyra lamellfräsar? Om jag skall göra det, är det nån maskin/märke som är bättre än andra med avseende på precision och lätt att använda?
Vet faktiskt inte om en sån går att hyra... Om det går så tror jag dom bara har proffsvarianterna så du behöver nog inte fundera så mycket på märket i de fallet.
Jag testade och kände lite då jag köpte min Makita som är ungefär samma som Bosch i design. DeWalt föll på stativet som kändes slappt och mindre flexibilitet. Lamello är ju urkexmaskinen men kostar därefter, så skulle en sådan gå att hyra så finns inget att fundera på. Enklast möjliga svar; jag skulle inte ta DeWalt.
Jag har en Ferm och kan säga direkta att jag har inget att jämföra med.
Till de möbler jag snickrat har den fungerat bra till. Se till att maskinen står stadigt och ditt snitt blir 100%. Det finns en variant hos Clas Olsson och den är inte lika stabil.
Om den sen håller för hemgjorda kökslucker ala veckoprojekt låter jag vara osagt. Till det pris de säljer den för nu är det ett ok inköp. Om du inte blir nöjd med den kan du trösta dig med att du inte lagt ut 1000tals kroner samt att du kan få tillbaka en del om du sätter ut den på blocket.
Tipsar om skivfräs i den vanliga handöverfräsen, är maskinen bara stabil nog och med ett bra djupanhåll så funkar det utmärkt.
/Kent
Min erfarenhet av kex-fogninge är denna. I början av karriären var det träplugg och märkning med stift, som gällden. Sedan slog jag till på en Ferm från Jula. Den verkade bäst av alla de billiga maskinerna.
Men klingan var sned i infästningen. Ja, hela motoraxeln måste varit sned för det var inget fel på anhållet. Så jag fick åka tillbaka. Kexspåret blev säkert 2 mm fel i ena kanten. Man kunde tydligt se snedheten med ögat. Tillbaka och fick en ny utan problem (Jula, Uppsala). Men den andra var likadan.
Kanske snäppet mindre sned men nu var man liksom lite känslig för snedheter i sågspåret. Så tillbaka med den också.
Den hade dugt till kaninburar men jag höll då på med ett vitrinskåp och matchande skänk. Kort efter att jag lämnat tillbaka nr 2 så reades de ut för 495. Jag gav 695. Gissar att hela partiet var feltillverkat.
Så nu blev det att åka till Classe och köpa lamellfrässatsen i låda och köra med handöverfräsen resp. fräsbordet. Det funkar riktigt bra och kan rekommenderas om man inte har så stora serier att tillverka.
Men, sedan kom det två större hylljobb och då skulle det ta för mycket tid att moja med fräsningen. Festool-drogen började hojta "abstinens" så det blev att köpa deras Dominofräs. Och hylljobbet sparade in fräskostnaden, kan jag lova. Det är en fröjd att använda den och man kan foga så otroligt mycket mer med den. Och i styrka är fogen överlägsen allt. Kostnaden svider, men om man kan få upp produktiviteten så att småjobb blir snabbare (lönsammare) så är den värd varenda krona.
Fast som hobbysnickare skulle jag nog satsa på en bra handöverfräs, ett stablit fräsbord att sätta fräsen i (kan man bygga själv), lamellfrässatsen från Classe. Man kör med fördel spåren i skivkanter med skivfräsen på fräsbordet och spår mitt i skivan med pinnen. Har man dessutom en Festool-fräs och linjal så blir precisionen otroligt bra.
Vad kostar en Festool Domino?
ANO56
kring 5000 + moms...
Köpte en billig lamellfräs på Netto av alla ställen  ;D men den har funkat utmäkt för dom små projekt jag gett mig in på hittills.
Är mer än nöjd för dom 200 kr jag gav för den  :)
Har mest lek med limträskivor i ek än så länge.
http://www.minhembio.com/BortCom
Fast enligt bilderna så har du använt den genom att använda underdelen som styrning och inte anslaget på ovansidan. Det är det vinklingsbara anslaget som brister mest på billiga fräsar. Om bara undersidan är parallell med klingan så fungerar en viss typ av fräsning utmärkt.
Snyggt bord! 8-)
Ok här kommer mina tankar om kex maskiner. På jobbet ( fin/möbel snickeri) så har vi den enda riktiga kex maskinen en Lamello Top20 en fantastisk maskin med höjd justering på klingan 2 mm åt varje håll. Och påhängs bordet som gör att man kan kexa i grövre skivor/saker. Det bästa är utan tvekan höjd justeringen . Vilket gör att man kan få kexet i centrum om man arbetar med 16 19 eller 20 mm skiva. Och gör då att man slipper tänka på hur man sedan vänder sina bitar och inte får kexet förskjutet. Denna maskin går rätsså kontinuerligt varje vecka och har så gjort i 3-4 år och är forfarande i skick som ny. Jag har ju även ett litet hobby snickeri där jag gör div möbler mm. Där kör jag med en billig maskin för 500 pix och jag har ju inte misslyckats med ett jobb än allt från helfog skivor i 2" klassen till stora skänkar med lådor och luckor. Den går ju inte att jämföra med Lamellon och tur är väll det vore stor skam vore det annars. Så jag tror att de flesta klara sig med en vettig billig maskin. Även om de kanske är lite klena så kexar man ju oftast med bordet som utgångs punkt. Eller jag/vi på jobbet och andra snickar kompisar jag har åtminstonde.
Festools Domino fräs har jag bara provat flyktigt. Jag tycker man kommer lika långt med c-tapp maskin stämm borr/maka vanlig tappmaskin och justersågen någon kan väll övertyga mig att jag behöver en svart grön maskin till.
geschwint vad är det för luckor du gjort jag har nog gjort de flesta modeller på köks luckor men aldrig kexat ihop några?
N
Jag har clas ohlssons lamellfrässats för överhandsfräs och tycker att den fungerar väldigt bra. Om man har en överhandsfräs så är den ett mkt bra och ekonomiskt alternativ. Tar säkert längre tid än med en lamellfräs men som hobbysnickare så kan iaf jag stå ut med det.
snickarfrasse> Det är ekluckor, stavlimmade med breda frästa eliptiska kanter. Vitrinluckorna är inte kexade utan tappade med styrnacke.
Körde med kex eftersom jag inte har det utrymme som skulle krävas för att limma kant i kant utan styrning. Med kex kan jag bygga luckan på höjden och sedan bara dra ihop den.
