Har läktat mitt tak, använt 12x48 strö och 23 x 36 som bär läkt på bärande råspånttak.
Lite orolig om att det kanske inte räcker? Känns stabilt när man går på det? Ska jag ändra på måtten.
Lite råd hade uppskattats.
Hur tätt sitter ströläkten?
50 cm mellan ungefär
det räcker gott och väl
Hej, jag har en liknande fråga Hus från 60 talet. Har idag betongpannor(4-4.5cm i höjd) som ligger på 20x40 läkt och bärläkten är samma 20x40. totalt 4cm i höjd Ska byta till Kami terraplegel(4cm i höjd). Har fått tips om att använda läkt 12x50 och bärläkt 34x70. Det blir då samma höjd som innan så jag kan behålla vindskivorna som är fräsha. och jag behåller samma nivå till garagettaket som idag så det ser enhetligt ut.
När jag kollar kami monteringsvinsing framgår inte läkten, men de har en generell frågor och svar. där står det 45x70mm. Jag tolkar det som 45 läkt och 45 bärläkt. så höjden byggs 9cm totalt.
Jag bor i Luleå så det är en del snö på vintern.
Jag vill att det ska hålla övertid(kondens m.m under plåten).
Hur hög ska läkten vara?
