4 664 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Lågt vattentryck
Tack för svar, men förstår ej ........
Det räcker inte med nuvarande 3,6 atö. Ska se om pumpen 133 meter ner orkar 4 atö, men det löser inte problemet eftersom hysteresen måste finnas - kanske lägsta gräns 2,5.
Extra inpumpad tryckluft måste ju ut innan nästa intag av vatten. Lär inte finnas färdig automatik för det, men kanske PLC:n kan fixa det. + lite givare/ventiler = Äsa-Nisselösning........
mvh / S
mvh / S
Vad är det du inte förstår, skruvar du upp trycket i tryckströmbrytaren höjer du trycket ut i ditt system. Du höjer samtidigt din undre gräns propertionerligt, det finns två skruvar i brytaren.
Det som jag inte förstår är när du skriver "impumpad tryckluft måste ut vid nästa intag av vatten" Luften ska inte ur din hydrofor när du tappar vatten.
Jag fattar hur en hydrofor fungerar, men om 3,6 el 4 bar inte räcker måste trycket ökas - t ex till 5 bar. Om pumpen endast skall trycka till max 4 bar måste mellanskillnaden pumpas in mha kompressor efter att pumpen stannat. Det är alltså en "speciallösning". När trycket går ner till regulatorns nedre gräns - t ex 3 bar kommer det att finnas proportionellt för mycket luft i tanken som alltså måste ut innan pumpen tar in vatten. Annars kommer det till slut bara att finnas luft i tanken.
MEN problemet är löst - trycket är nu ua efter att galvade rören rensats på mångåriga avlagringar! Galvaniskt element pga blandat galvat och koppar.
mvh + tack för inläggen
S
S
