G
Hej är det lagligt och säkert att skarva pex rör i en låda i ett vanligt rum?
Det gäller grannens kök som flyttats till rummet bredvid. Pex rör kommer upp ur golvet i deras gamla kök, Nu påstår grannens rörläggare att rören inte går att skarva, inte att böja och att dom därför skall borra hål i mitt tak ha sina rör i min lägenhet...på ett annat ställe dvs under grannens vask...
Jag anser att det är fel. Var kan jag läsa om vad som gäller?
Lagligt är det definitivt.
Så länge inte skarven är dold så man kan upptäcka ett eventuellt läckage får man skarva.
G
Hej! Tack för svar!
Man kan diskutera hur lätt det är för grannen att upptäcka ett läckage om fogen är nere hos dig. Vet inte om den aspekten spelar roll eller om hela fastigheten är att se som en enhet.
A
Vadå finns väl ingen lag heller.
De du pratar om är bransch regler som man skall följa så gott man kan.
Jag skulle inte gå med på att ha de i taket hos mig.
Det där skall han kunna lösa ändå
A
Hela poängen med PEX och rör i rör är ju att man skall kunna byta ut ett rör och inte behöva skarva, man skarvar bara på ett nytt ytterrör med en gummi-muff och sedan drar man om innerröret.
