Hej. Ställde precis denna frågai en annan tråd men insåg sedan att diskussionen var 8 år gammal så slänger ut den här också så fler ser den.
Jag ska själv lägga våtrumsmatta i en skrubb där jag ska ha tvättmaskin, alltså förhoppningsvis aldrig något rinnande vatten på golvet och det är därför jag vågar mig på att försöka själv.
Innan jag lägger mattan ska jag även bygga själva skrubben, som kommer bli ca 65x102 cm invändigt. Hade tänkt sätta fast golvreglarna och därefter innan jag bygger vidare uppåt lägga våtskikt/våtrumsmatta på denna lilla yta - känns som det blir lätt att komma åt då. Ovanför golvet och en 1-2 cm kant av våtrumsmattan som sticker upp blir det bara enkel träpanel eller OSB-skiva eller dylikt. Som sagt, det ska bara vara en skrubb. Intill är garderob så hade inte tänkt någon riktig vägg ens.
Min skrubb ska alltså ha tvättmaskin och även varmvattenberedare i sig samt inkommande vatten (har precis dragit detta mha VVS). Det är betonggolv just nu och ska imorgon gjuta igen hålet för inkommande vatten och golvbrunnen (Purus).
Vad tror ni om min plan att lägga våtrumsmatta själv i detta lilla utrymme på detta vis?
När man har möjligheten att så att säga bygga våtutrymmet från scratch som jag nu gör finns det några smarta förberedelser man kan göra för att underlätta för sig själv?
En fråga till: kan man hyra de rätta verktygen (ffa Puruskniv och fön) eller måste man köpa dessa? Inte så sannolikt att jag kommer lägga fler våtrumsmattor i framtiden nämligen så inget jag behöver efter att detta är klart.
Ett alternativ är förstås att försöka komma över ett parti billigt klinker - kanske potentiellt är en enklare och billigare lösning för en så liten yta- särskilt om jag är tvungen att köpa ovan nämnda verktyg?
Mvh, Erik
Bästa svaret
BirgitS
Om du vill följa de regler som finns, och inte få problem med försäkringsbolaget, ska uppviket vara 5 cm.
Det är inte lätt att få hörnen snygga och täta, det finns en del bilder i forumet som ser rätt förskräckliga ut.
Reglerna är i stor utsträckning till för att hindra att smygläckage går ner i stommen och där gör stor skada innan det upptäcks.
Du behöver ju tätskiktsfolie med tillbehör också så det brukar inte bli billigare med klinkers än med våtrumsmatta.
Ok 5 cm kant. Bra att veta! Men hur förhåller sig den preferensen hos försäkringsbolagen till trösklar? Man har väl normalt inte 5 cm hög badrumströskel?
BirgitS
10 cm uppvik anger visst GVK: https://www.gvk.se/branschregler/fr...-finns-pa-tatskikt-och-golvbrunn-i-tvattstuga
Du bör förstås läsa alla deras branschregler.
Om vattnet rinner ut över tröskel lär det väl märkas rätt snart, det som är viktigt att skydda sig mot är smygläckage i någon rörskarv t.ex. bakom tvättmaskinen så att vattnet sipprar ner i stommen under lång tid utan att märkas.
För badrum har jag sett krav på att det ska vara uppvik mot tröskeln och nivån där ska vara minst 2 cm högre än golvnivån vid golvbrunnen.
Lattjo-Snickaren
Nej men du har ju minst 2 cm faĺl på golvet innanför tröskeln i ett badrum.
Regler om 5 cm gäller väl våtutrymme?
BirgitS
10 cm uppvik för tvättstuga enligt länken i inlägg 4.
Det verkar vara en rekommendation och inte en officiell regel?
Eftersom det ska vara golvbrunn är det nog lättare att få tätt med tätskikt (och klinker) än våtrumsmatta?
BirgitS
GVK:s branschregler är mer eller mindre definitionen av vad som är fackmässigt och det är det som Försäkringsbolagen normalt kräver att man följer för att det inte ska bli problem vid en skada.
Här står det om dörröppning: https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/tatskikt-vid-dorroppning/
tack för alla kommentarer. tycker dock GVKs kommentarer gällande våtrumszoner lämnar en del att önska. Ffa är det inte tydligt hur en tvättstuga (eller "tvättskrubb" i mitt fall) klassas. Jag antar att det är zon 2 eller kanske inte klassat alls, men då jag inte vet vet jag inte heller hur jag ska ställa mig till alla deras regler och rekommendationer.
Min avsikt är alltså att inte ha varken tätskikt eller ytskikt på väggarna.
BirgitS
I tvättstuga behöver man inte ha tätskikt på väggarna (mer än uppviket av golvets tätskikt).
Vad jag hört från en mattläggare klassas det som våtrum på golvet om det finns en golvbrunn.
I så fall skulle det alltså vara ok att duscha i ett rum bara det finns en golvbrunn? Jag tror det ställs högre krav för att få kallas våtrum.
Njae, golvet ska behandlas som en våtrumszon. Det blir inte automatiskt ett våtrum att användas som badrum.
