3 780 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Lägga stort plåttak rakt gammalt hus.
Är i starten av att sätt nytt tak på vår gamla ladugård.
Och eftersom det är byggt på 50talet så är ju inte alla vinklar å nock riktigt exakt som det var engång i tiden.
Taklängd 27 meter så är lite fundersam på hur man ska få detta att se någorlunda rakt ut hela vägen.
Har valt takpkåtslängder som räcker helavägen. Från nock till takfot.
Borde det fungera om man spänner ett snöre längs nocken från gavel till gavel.
Å sedan bara dra plåtarna mot så noga det går för att få ut riktningen. Eller hur skulle ni gjort?
jag brukar spänna ett snöre längs nedkanten. Fästa plåten nederst först sedan längs kanten mot förra plåten.
När man gjort det så går det att justera riktningen en hel del genom att klämma ihop eller dra i det hörn som inte är fäst.
Vp20 tror jag den heter.. nå standard profil.
Blir å testa imorgon, å se hur det går. Gick å tittade på några av d gamla hus som finns kring våran gård för att se hur bra det lagt plåten för d som kunde
. Å d var inte ett enda hus där inte plåten tanda eller vad man säger. Allt från 2-3 cm till bara synbart tandning.
Men d har man då aldrig sett eller tänkt på när man varit på d gårdarna. Så kanske inte är så noga .
