Hejsan!
Har en förmodligen idiotisk fråga som jag egentligen anar svaret på. Men.. på min uppfart (helt plan f.ö) så ligger det i dagsläget grus. Underlaget är väl packat så min fråga lyder väl egentligen är det möjligt att lägga plattor direkt på? Om man tar bort allt grus såklart. Bilar kommer att befinna sig på platsen.
Tack på förhand och var nådiga haha.
· 4 489 inlägg
Ja, du anar helt rätt
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
· 4 489 inlägg
Plattor som inte sitter fast och plötsligt ställer sig på högkant och trasar sönder sparklådan 30 minuter innan försäljning av bilen.Nyfniken skrev:
Nu är det ju ett stadigt underlag det handlar om. Jag vill påstå att du har fel. Om det funkar beror på vad som finns under.
Tar du bort gruset som du skriver är välpackat så är väldet stor risk att det kommer fram jord under gruset?Tänkte du lägga plattorna direkt på jorden då?
Klart att du kan lägga plattor direkt på.
Rekommenderar mindre förarbete än vad du tänkt.
Behåll gruslagret.
Ta bort all växtlighet inklusive rötterna.
Lättast att göra efter ett par regniga dagar.
Kratta upp gruset ca 3 cm djupt.
Dra av med bräda så det blir hyfsat jämnt.
Lägg på ett par cm sättsand.
Lägg i 1" rör och dra av så det blir jämnt och lägg in lite fall 1-2 cm per 2 meter.
Lägg ut dina plattor.
Har du inga plattor?
Skicka pm så ger jag tips på billiga plattor.
Behåll gruslagret.
Lyssna på Lunnabo!! I ett sånt här forum ska du inte ställa frågor om självklara saker för det finns alltid en massa 'förståsigpåare' som tror att plattorna ska upphäva naturlagarna och ställa sig på högkant och förstöra bilen när du kör på dem
Beror väl mycket på var du bor och dina markförhållanden. Har du lermark och bor där tjälen blir djup så går det inte att slarva med underarbetet...O OdugligMenErfaren skrev:Hejsan!
Är det humusfri packad genomsläpplig sand/morän så är det inte säkert att en urgrävning med nytt bärlager ger valuta för insatsen. Ofta får även de mest professionella läggningarna enligt konstens alla regler sättningar efter ett tag.
