Jag har tagit bort en linoleum matta och skall ersätta den med parkett.
Mattan låg på en spånskiva, och under spånskivan så ligger det vattenburen golvvärme.
Jag har fått olika råd huruvida jag skall ta bort spånskivan
Ta inte bort spånskivan:
Eftersom jag inte vet hur underlaget ser ut under spånskivan (17mm) och heller inte vet hur bärigheten hos den nya parketten (13mm) skulle påverka varmvattenledningarna. Så blev rådet av ena personen att inte ta bort spånskivan
Ta bort spånskivan:
Eftersom den nya parketten i sovrummet kommer att skapa en upphöjning mot parketten i vardagsrumsgolvet så blev rådet från person 2 att ta bort spånskivan.
Som man kan se på bilden uppe till vänster så ligger parketten (15mm) i vardagsrummet direkt på golvet, så att ta bort spånskivan är därför att rekommendera.
Dessutom så kommer ett extra lager parkett ovanpå spånskivan att hindra värmen att tränga genom golvet.
Så vad hade ni gjort?
Ta bort spånskivan:
Ta bort spånskivan:
Önskvärt vore så klart att få bort spånskivan så att golven hamnar mer på samma nivå. Men frågan är som sagt hur det är uppbyggt under.
Ligger golvvärmen i spårade spånskivor under, finns golvvärmen i alla rum?
Jag vet dessvärre inte med säkerhet hur golvvärmen ligger, men vet att sovrummet inte är någon tillbyggnad eller liknande. Så jag gissar på att det ligger samma som i resten av huset.T Tompafix skrev:
Vi sågade upp golvet i köket när vi drog vatten för köksön och där låg vattenledningarna i frigolit-skenor. Vi tog bara upp ca 20x20 cm så vågar inte svara på hur det var uppbyggt
Byggveteran
· Dalarna
· 39 inlägg
Om 17 mm spånet kanske ligger på spånskivor med infälld värmeT Tompafix skrev:
då var ju den skivan med mattan bara som ett jämnt underlag för mattan
Så då kan du ta bort den i så fall
Sedan måste du lägga en byggfolie 0,2mm åldersbeständig,med överlappning minst 25 cm
på den folien lägger du en aerolen 2-3mm, utan överlappning
ovanpå det lägger du ditt parkettgolv flytande konstruktion
följ noga anvisningar för läggningen, om du inte gjort det o det blir något fel i framtiden
så får du säkert inte rättelse av tillverkaren om du inte har följt läggningsanvisningen
Lycka till
Micael@parkettkontaken.se
Hur lång tid tar det att lägga fiskbensparkett på 95% perfekt underlag
Golv -
Lägga parkett på plastmatta
Golv -
Byta parkett- inte lägga nya under köket och köksö/bardisk?
Golv -
Hur långt in i dörröppningen skall jag lägga parkett?
Golv -
Skall lägga parkettgolv. Kan jag ta bort tröskeln som går mot badrummet?
Golv
