61 155 läst ·
19 svar
61k läst
19 svar
Lägga parkett på ojämnt underlag. Hur gör man jämnt så golvet inte sviktar?
Bor i en lägenhet med fint, gammalt fiskbensparkett. Golvet ligger på reglar med grus under.
Nu är det så att jag inte gillar det golvet och har köpt nytt golv att lägga över. Anledningen till att jag vill lägga över det gamla är att behålla värdet så att när jag eventuellt säljer, så kan de nya ägarna byta tillbaka om de skulle vilja.
Nu till mitt problem
På ett av ställena har regeln sjunkit och gjort att golvet har en skillnad på nån centimeter. Ca 1kvm. När jag lade golvet lade jag dubbelt ljuddämpar material (2mm) fast när allt låg på plats så sviktade golvet. Fick ta bort allt (som tur var det click golv) och göra om. Köpte 5mm golvdämpning och lade dit mer. Nu när man går sviktar det fortfarande. Så mycket att det syns när man trampar. Vet inte om jag lade för mycket så att det blev som en topp så att det sviktar runt det nu. Hur som helst undrar jag ifall nån har haft liknande erfarenhet och hur ni löste det.
Själv funderade jag på lägga ut sand som jag sedan "kammade" i samma nivå med en lång vattenpass. Men samtalade med en vän och kom fram till att det med tiden skulle sprida sig och förlora effekten eftersom inget håller kvar sanden.
Sedan tänkte jag flytspackla, men eftersom det är trä under blir det inte bra. Man kan använda plast så att fukten inte når trägolvet under men hur begränsar man spacklet och hur blir kanterna?
Har även funderat på borra ett hål i mitten av området och sedan spruta in fogskum. Men det känns lite Fuskbyggarna
Mottager tips och idéer med tacksamhet
Jag fick det förslaget av en annan vän oxålapower skrev:
Men hur får man det att bli plant? Syftar då på hantverket.
Använder man laser, vattenpass, lång planka eller testar sig fram?
Nu har jag kämpat med lumppapp i 2 dagar men får inte till det. Har använt 2 rullar nästan. Det är ett mindre område som sviktar men försvinner inte helt
Kan man inte flyta på något sätt utan att förstöra golvet som ligger under?
t ex genom att lägga ut en tjock plast som är större än gropen. Sedan hälla på och räta med en rätskiva därefter klippa bort överflödig plast?
Börjar snart gråta efter ha lagt golvet 4ggr!!
Går det inte att lägga någon typ av skiva först för att ta upp den värsta ojämnheten och sen använda lumppapp för att finjustera? Kan tänka mig att man får en viss svikt om lagret med lumppapp är för tjockt. En kanske galen idé men skulle du kunna lägga plast på parketten och sen sand för att jämna ut innan du lägger på det nya golvet golvet?
