5 289 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Lägga massivt furugolv på osb-skiva?
Tja!
Har köpt ett massivt furugolv som jag tänkte skruva på nån slags regel/underskiva. Jag vill minimera höjden (med tanke på låga element och dylikt) varpå jag helst undviker vanliga reglar. Har förstått att man kan använda sig av plywood men undrar nu om det går lika bra att skruva på osb-skiva?
Mvh, nybörjare_90
Mvh, nybörjare_90
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Ett elastiskt och stegljudsdämpande parkettlim borde gå rätt bra här. Bona r848 har jag själv använt när jag limmat massivt golv på betongplatta. Vet att sikabond har några passande lim också. Garanterat lägsta bygghöjden. Annars behöver du ha airolen eller annan stegljudsmatta under för det kommer knarra nå djävulskt annars och grannen under kommer hata dig.
Skruven kommer inte att fästa bra alls i osb skivan! Jag körde med 15mm byggplywood samt en limsträng på undersidan av varje golvplanka i bakkant( alltså på sama ställe som skruven kommer ut och ner i plywooden) la 3ndast plast och lumpapp under plywooden, inget knirr eller knarrar ännu...
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Limmet var väldigt lätt att jobba med. Typ som gummi, täcker alla ojämnheter och extremt lite kladd. Vi använde babyservetter för att torka bort överflödigt. Golvet blir väldigt stumt och tyst, reducedar bort nästan allt trumljud. Enda nackdelen är att det var dyrt. Men förmodligen billigare än att köpa plywood och lägga under. Kanske inte billigare än osb men det har du ju valt bort ändå!
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Om du skruvar behövs det som avjämning av underlaget och som skydd mot stegljud för din granne under.
