Hejsan.
Jag har gjort ett försök att lägga masonit på gammal råspont för att jämna ut golvet och sedan lägga laminat (+ foam). Jag har nu märkt att golvet ändå är alldeles för ojämnt och jag funderar på att göra om (det rör sig om 4 kvm).
Planen är att lägga golvspånskiva, men jag skulle behöva höja golvet några millimeter för att hamna på samma nivå som den gamla parketten en gång var. Jag räknar med 3-4mm.
Går det att lägga masonit på golvspån utan att det blir svikt eller ojämnt? Spika masoniten? Finns det andra lösningar för att höja golvet?
M v h
/Fredrik
Lägg masoniten på reglarna istället.
Hej Huggan.
Den tanken har jag också haft. Du menar ca 45mm bredd längs varje regel. Det jag undrar är dock om det blir en dålig lösning eller kanske onödigt att limma spånskivan på reglar med masonit på...eller det kanske är strunt samma?
M v h
/Frippe
Med ett så litet golv hade jag gjort så iallafall.
Okej...
Tack för tipset.
/F
