Var just ute och lyckades efter en halsbrytande akrobatiövning på en ranglig stege montera ned en trasig lampa från en av våra lyktstolpar på gården.
Den ser ut enligt bifogad bild och är märkt med 240V 60W. Ser ut att vara en gammal typ med handblåst glas.
Kan jag ersätta den med en lågenergilampa vilken som helst, eller finns det sådana för utomhusbruk jag skall använda? Jag skulle vilja ha en med lägre effekt, men gärna mer ljus, för det är några lampor som lyser och elförbrukningen har en elak tendens att dra iväg.
Lågenergilampor ute blir ofta problem fick jag höra på en proffsig lampbutik, därför att deras lyskraft minskar med sjunkande temperatur. Men vad vet jag, kanske värt att testa och se om du blir nöjd. Sockeln ser ut att vara E14, eller rent av E27?
Då är det inte svårt att hitta lampor som passar!
Finns lampor som fungerar bra ned till -10-20 grader. Osram och Philips har jag för mej fick bäst testresultat i Plus test för ett tag sedan. Philips var dessutom en av de som gav bäst ljus överlag. Kör själv lågenergi ute och kan intyga att de billiga lamporna är skräp. Tappar ljusstyrka ganska snabbt. Har aldrig haft problem med kyla men här blir det inte speciellt kallt.
Laman är en "lyktlampa", nytillverkad. Lågenergilampor funkar utmärt i utebelysningar men köp "dyra" märkeslampor, Osram, Philips, Sylvania e dyl. Billiga lampor från Jula, Blitema osv håller inte.
Vi köper våra lågenergilampor ifrån IKEA och har inget att klaga på.
Har även en i utebelysningen och den funkar fortfarande efter två år.
IKEAs lampor som vi haft har hyffsat bra livslängd men tappar en del i ljusstyrka efter ca ett år om man jämför exvis med Osram. Ljuset blir mer gult än vitt. Men lamptypen utvecklas och förbättras ständigt så det är nog svårt att veta vad som är bäst just för tillfället.
Philips har en som heter Master PL Elektronic Polar som har en medelivslängd på 15000 timmars livslängd och tänder ned till minus 50 grader och har 90% ljusflöde ner till minus 20 grader. En mycket bra lampa för utebruk den kostar några kronor mera men har en överlägsen livslängd och belysningsförmåga vid kyla
Jo nog ska man använda lågenergilampor utomhus. Det är ju där de kommer som mest till sin rätt. Inte så mycket energi till kråkorna. Gå bara inte på myten att dyrast är bäst.
Bor man i den kalla nord (som jag gör) är det dock särskilt viktigt att välja rätt lampa och rätt armatur. Rätt är följaktligen inte nödvändigtvis dyrast.
Rätt i detta fall är att välja en kombination av lampa och armatur som stänger in och isolerar den lilla värme som lampan producerar. Systemet ”lager på lager”, fungerar.
Alltså, först och främst en lampa som i sig själv har ett ytterhölje utaför de klena rören som lyser. Finns faktiskt sådana i attraktiva prislägen. Dessutom bör man välja en armatur som i sig förstärker värmeisoleringen. Dvs en kupa utanpå som inte är ventilerad.
Då går det hur bra som helst. Ända ner till minus tretti och därunder.
KOB.
Tack för alla tips. Skall åka till en bra handlare i morgon och se vad de har att erbjuda.
Angående KOB:s ideer om armaturer så har jag de jag har. De är öppna nedtill och q-märkta, så dem får jag inte byta ut.
