En lödning mellan rör A och B har släppt. Någon som har möjlighet att bidra med kunskap om hur man får ihop skarven igen? Går det att göra på plats? Till saken hör att rör A är väldigt svårt att få loss pga koppling C som inte vill släppa. Tacksam för tips.
Det ser inte riktigt ut som det varit lött, men det ser ut som det saknas delar vid B.
Fast det spelar mindre roll. Jag hade bytt hela delen A mot nytt. Ta en ordentligt rörtång så släpper C. Och om ändå inte, så spräck muttern med en dremel eller likn.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tack för tips. Känns som en svår del att hitta ny dock.
Så här såg det ut innan det gick helt av. B ser ut som D. Läckage med sprutande vattenstråle vid E. När jag började vrida på F visar det sig att det är helt av uppe vid E (som ses på den andra bilden).
B och D är skruvade på A, och den delen på A har gått rakt av pga rost. Ta loss B från andra röret och kolla så ska du se att det sitter en bit av A kvar där.
Fast jag kan inte riktigt se att det ser ut så på bilden. Men det kanske är perspektivet som luras.
Jag vet att Hornbach har något liknande A, det finns med flera anslutningar från 2 till 5 eller så. Alternativt får du bygga ihop något liknande av olika delar. Det brukar alltid gå på nåt vis. Kolla måtten på anslutande kopplingar rör, och ta med dem och bilden, samt eventuellt delen A till en rörbutik, så ska du se att de hjälper dig plocka ihop de delar du behöver.
Moderator
· 56 240 inlägg
Du kanske kan använda något i stil med det här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag/
Det finns varianter om du söker efter fördelare, med lite olika cc avstånd, om denna inte stämmer för dig.
Det är nog inte ens en "färdig" fördelare, utan något hemmapulat enligt min gissning. Det ser ut att det är en vanlig Conex böj i ena änden och ett T-rör i andra på matatr-röret. Då gissningsvis är det ett vanligt kopparrör mellan dessa som man fulat dit med två vinklar.
Lösningen är enkel. Plocka bort hela del A. Den måste ju bort på något sätt. Åk till någon som har kunskap i hårdlödning (om du inte kan det själv).
Tillverka en egen fördelare med samma längd på röret. T-drilla in två stick, nej ska man vara noga är T-drill (larrika) inte något som får användas längre. Men i detta fallet kan det vara bra för att det är så kort sträcka mellan klämringsmutter till sidostick.
Alternativet är att kapa bort ganska mycket på lödmuffen på ett vanligt T-rör för att få till avståndet till klämringen på matningen på varje sida.
Löd i två snuttar rör, och montera två nya (12mm ser det ut som) conex-vinklar.
Glöm inte att du måste få med stödhylsor.
Stort tack för era svar, men så enkelt låter det tyvärr inte för mig... Om man nu inte hittar en ny del som passar skulle man gärna vilja laga del A istället för att själv skapa en ny. Går det? Löda på det skadade stället?
Om A är så dålig att den gått av, är det nog dumt att laga den, då går den snart bara sönder någon annanstans istället.
Det borde inte var omöjligt att lösa detta med ett par T-klämringskopplingar och en rörstump. Som sagt, ta med dig, mått, bild och delar till en rörbutik, så hjälper de dig säkert att hitta en lösning. Å du behöver inte löda någonting.
Alltså, det gäller att tänka utanför boxen här
Till att börja med, är B och D överhuvudtaget sammankopplade i A? Eller är B och D till- resp. frånlopp till en radiator? Dumt att missa en sån grej, liksom
Sedan. om B och D är sammankopplade, vilket jag nu plötsligt är långt ifrån övertygad om, koppla då ihop de två rören med vit isolering först, med varsin vinkel och sedan en T-koppling. byt ut A med en enda T-koppling som kopplas ihop med det T som sitter på de två vita rören. Voila, inga lödningar, inga problem med tajta kopplingar. Piece of cake
