Byggahus.se
Laga sprucket mexitegel
  1. W
    Medlem · 37 inlägg
    wer41
    Mitt hus är byggt 1974 och har en fasad av vit huggen mexitegel
    Teglet har spruckit på 10-12 ställen, några bara i fogarna andra tvärs igenom sten o fog från taket till plattan.
    Hur åtgärdar man det bäst.
    Går det att undvika att det dyker upp igen
    Någon som är bra på detta??
  2. fia_mstd
    Husägare · Skövde · 1 993 inlägg
    fia_mstd
    Husägare
    Re: Laga sprucket mexitegel
    Bra och bra... Hur länge har sprickorna varit där de är? Det är ju ganska vanligt att husen "sätter sig" och att det då kommer sprickor. Efter att huset satt sig brukar det inte komma fler. Kommer det nya hela tiden är det ett tecken på att marken under huset inte är stabil, då kan grunden behöva förstärkning genom tex. pålning.
    10-12 sprickor låter i och för sig lite mycket... Vi har två rejäla sprickor i vårt mexihus, ett på varje sida, och blev av besiktningsmannen från Anticimex rekommenderade att fylla igen dessa med silokon för att undvika fukt, men inget annat. Tycker du skall fundera på att ta dig någon som "kan" detta som tittar på sprickorna. Är det nya sprickor skall du definitivt ta dig någon!
    Lycka till! :)
  3. yonna
    Medlem · Österlen · 6 952 inlägg
    yonna
    Såvida det gäller fasadtegel (vilket mexitegel oftast är ... ?) bör teglingen ha skett med järninhållare/skena nedertill dvs precis ovanför sockeln och dikt intill nedersta tegelraden. Vid besiktning av min egen tegelklädda villa kollade besiktningsmannen att teglingen skett korrekt och nämnde då att det alltför ofta fuskats med detta vilket så småningom ger sprickbildningar. Du bör lätt kunna se detta själv - skenan skall vara 'kännbar' om inte helt synlig. Om denna inte finns lär det inte hjälpa med att reparera sprickorna.
