Min billiga 1500kr Nilfisk välte sist jag tvättade bilen och sen lät den inte riktigt och startade och stoppade som den ville.
Någon som känner igen detta beteende och vet om det är lönt att försöka laga eller är det bara att köpa en ny billig?
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
Det är nog start stop automatiken som ballat ur. Om du skruvar isär den så nere till pumphuset så går det en sladd som bara en svart klump i änden, detta är en mikrobrytare i denna som bara är på tryckt på start stop automatiken.
Så den har troligen bara hoppat av, tryck fast den bara så bör den funka på nytt. Om det inte hjälper så hojta till så skall jag förklara vidare.... Vad som kan vara fel.
Titta på sidan 5 http://www.htcab.com/images/global/Parts%20List%20C120.3%20C125.3.pdf så är det 9-10 som skall tryckas i hopp.
Hej och tack,
Skulle försöka idag, men jag kom inte in i den Nilfisk 120.3, lossade fyra skruvar, två bak och två på insidan av hjulen men inget hände och jag vågade inte bryta mer i plasten.
Så tips hur man kommer i den och sen kan försöka med mikrobrytaren hade uppskattats.
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
Hejteed skrev:Det är nog start stop automatiken som ballat ur. Om du skruvar isär den så nere till pumphuset så går det en sladd som bara en svart klump i änden, detta är en mikrobrytare i denna som bara är på tryckt på start stop automatiken.
Kapar en gammal tråd och försöker nyttja teed s kompetens. Här samma problem. Här bytt packning på inkommande vatten till högtryckstvätten, på utgående från högtryckstvätten, på mellandelen spolhandtaget. Här gjort rent spolmunstycket samt ventilen på inkommande vatten till högtryckstvätten. Till min förvåning saknades något synligt filter på inkommande i högtryckstvätten och det var även mycket synlig kalkbeläggning som jag skrapat bort.
Har demonterat den och hittat nr 9/10 och tagit isär och tryckt ihop dem men fortfarande samma fel.
Mycket tacksam om jag kan gå något ytterligare råd.
Mvh
När jag hade problem med min var det skit i start och stop automatiken och jag fick byta nr 10. Den slog inte till ibland och ibland till och från konstant. Efter det så funkar den toppen. Var svårt som fan att få bort den bara
Ok. När jag kör sprutar med munstycket så går den jämnt och fint men när jag släpper av munstycket står den växelvis och kör gör sig själv "ryckigt". Var det lika dant på din eller pulserade den till och från hela tiden även när du körde med tvätten? Finns det något vis man kan funktionstesta nr 10 på?teed skrev:
Mvh
HejB Bambi skrev:
Tyvärr har jag det. Har även provat att köra med mikrobrytaren uttagen ur svarta klumpen. Trycker jag ner knappen stannar tvätten så den är det nog inget fel på.
Den vita ventilen som mikrobrytaren sitter på är troligen trasig. När jag släpper spolhandtaget rör den sig. Har försökt justera fjädern i den upprepade gånger men får antingen motorn att "hacka" då spolhandtaget släpper ut vatten eller i annat fall när spolhandtaget inte är intryckt..
