Idag så skruvade svärmor ner en hållare till ett parasoll i marken som tyvärr tog hål på vattenrören in till hennes kolonistugan. Hur lagar man detta på ett bra och hållbart sätt? Vi har grävt upp marken runt om röret som man kan se på bilderna. Det är flera hål inom en bredd på cirka 5 cm.
Från vad jag har läst mig till så kan man kapa röret och sätta dit en koppling. Går det även om skadan är så pass bred?
  • Uppgrävd mark med synligt skadat vattenrör; flera hål på en bredd av cirka 5 cm. Problem efter att en parasollhållare satts ner i marken.
  • Uppgrävd mark med exponerat vattenrör i en trädgård, visar skada från parasollhållare. Spade och jordhögar syns intill det grävda området.
Här kommer en närbild
  • Närbild på ett svart rör med en svetsfog, omgiven av jord.
Farstatjej90
Du har ju gjort hela jobbet för att skarva röret... Jag hade skarvat. Ska man lägga tillbaka massa jord hade jag inte litat på nån tejp eller annan lagning...
fribygg och 2 till
pjgb pjgb skrev:
Prova denna, har fått gott omdöme på forumet
[länk]
Tack den kan jag prova som en lösning här och nu.
Jag håller med dig men jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att skarva röret.
Ta reda på diametern på slangen, gissningsvis är den 20, 25 eller 32mm och är ganska styv, sk PEM-slang. Sådana skarvar man isåfall genom att kapa av lämplig längd så du får dit en ny frisk slangbit. Kopplingarna du behöver kallas PRK.
Har du tur kanske skadan är på så kort bit att det räcker med en prk-koppling utan skarvslang.
https://www.hornbach.se/p/rak-koppling-prk-401-20-2435022/5109967/
Eftersom du behöver en kort bit att skarva med är det kanske bäst att du går till en rörfirma så slipper du köpa en 25-meters rulle, men det kan nog ändå bli billigare att handla allt på en bygglada inklusive en hel rulle slang om det finns då prispåslaget på i en VVS-butik brukar vara helt horribelt.
Men börja som sagt att mäta diametern så hjälper vi dig därifrån.
[länk]
Röret får jag till 20mm när jag mäter det och skadan på cirka 30mm.
Om skadan bara är 30 mm kanske du klarar dig ändå - men troligen inte. Annars är ett alternativ att du köper 2 st prk med utvändig gänga och en muff med rätt rörgänga och så får du täta med lin och lochnerpasta. Men mät på delarna så du säkert har marginal för att kapa bort skadan.
Se bara till att alla delar är i mässing. Plastkopplingarna är inte lika bra.
Svågern löste det med två PEM-kopplingar och en bit PEM-slang. Får hoppas att det håller även om det är plast.
Tack för hjälpen alla.
  • Grävd ränna med nedlagd PEM-slang och två blå PEM-kopplingar.
fribygg och 1 till
