Jag ska fixa mitt skämsrum i källaren. Huset är byggt på 30-talet och väggarna är putsade med- ja något? Rätt poröst och lätt att hacka sönder.
Jag har fått tips om betongspackel till mindre hål efter skruv och plugg, men hur fixar jag större hål och kanter där den gamla putsen gått sönder? Det behöver inte bli perfekt resultat, det är ingen gillestuga. Bara ett skämsrum som ska bli lite mindre skämmigt.
Ta golvfix, t.ex. Casco Multifix. Jag kör mycket hellre med det än spackel som alltid "sjunker" hur mycket de än gör reklam för att det inte gör det. Där det är stora djup kan du lägga ett tunt lager först någon centimeter in som bara är där för att stoppa nästa spackling, eventuellt supportat av en plastbit om hålet inte låter sig täckas av fixet utan stöd, förutsatt att du inte vill fylla upp hela hålet. Vill du det kan du blanda i stenar så brinner fixet snabbare.
När jag söker på det så står det fästmassa. Är det den du menar? Verkar finnas två varianter, en vanlig och en rapid. Någon av dem som är att föredra?F fb35523 skrev:Ta golvfix, t.ex. Casco Multifix. Jag kör mycket hellre med det än spackel som alltid "sjunker" hur mycket de än gör reklam för att det inte gör det. Där det är stora djup kan du lägga ett tunt lager först någon centimeter in som bara är där för att stoppa nästa spackling, eventuellt supportat av en plastbit om hålet inte låter sig täckas av fixet utan stöd, förutsatt att du inte vill fylla upp hela hålet. Vill du det kan du blanda i stenar så brinner fixet snabbare.
De stora hålen är nog 1,5-2 dm djupa. Med sten - tänker du typ makadam/väggrus i lämplig dimension då?
Ta det som redan sitter på väggen. Dvs. Puts. C Puts blir bra till det där.D dee79 skrev:[bild] [bild] [bild]
Vill du ha något som är enklare att jobba med kör du Gypsum. Blir inte riktigt samma yta som du har idag men ganska nära och betydligt enklare att jobba med om man inte är van.
Jag gillar enkelt och detta är mitt första försök, så Gypsum låter som min grej. Funkar det på de stora/djupa hålen?Krille-72 skrev:
Absolut. Köp en Lecasten eller ytongsten så kan du hugga lite småbitar med en yxa som du trycker in i hålet först eller tillsammans med gypsum.D dee79 skrev:
Prima ytorna som du ska putsa först. Det finns en speciell gypsumprimer men det funkar med vanlig primer också.
Är man ovan är det oftast lättare att fylla hålen först och låta det torka innan man går på och putsar med gypsum.
Gypsym alla dagar i veckan om det är innerväggar och så där långt från golv.D dee79 skrev:
Blanda till konsistensen tjock vispgrädde - Tror inte du behöver fylla med nått material, men det kan underlätta.
Kika även efter Finjas produkt "Finna Gipsputs Inne" som är en liten slant billigare än just Gypsum från Weber.
Och som @Krille-72 skriver - Primer först.
Du har ju fått andra förslag som kanske är ännu bättre, men ja, jag menar klinkerfix som Casco verkar kalla fästmassa. Det jag gillar med den är att den är mycket finkorning och går att forma på ett bra sätt, även om ytan inte är plan. Man kan alltså forma den kring en böjd yta och få det riktigt snyggt på första försöket. Den är också enkelt slipbar första dygnet och relativt hård när den väl brunnit klar, så den tål en hel del. Puts är inte lika starkt, men fördelen är ju att strukturen blir likartad med det du har, Dessutom är dina hål inte i något utsatt läge så "fästmassans" hårda yta är inte nödvändig.D dee79 skrev:
Nu har jag varit på shoppingrunda och båda butikerna hävdar att primer inte behövs men att väggen ska fuktas innan putsen appliceras. Jag tjatade till mig en primer ändå, för jag vill inte åka en vända till, men de hävdar att icke sugande material = primer, puts och andra sugande material = fukta väggen innan.slacker skrev:
Men sen lade de till att de inte är proffsmurare, så nu känner jag mig förvirrad på hur jag ska göra. En av dem föreslog att jag lade på primer först och sen fuktade. Så - några tips från er som provat?
Dom har rätt och fel. Eller rättare sagt. Det finns flera sanningar.D dee79 skrev:Nu har jag varit på shoppingrunda och båda butikerna hävdar att primer inte behövs men att väggen ska fuktas innan putsen appliceras. Jag tjatade till mig en primer ändå, för jag vill inte åka en vända till, men de hävdar att icke sugande material = primer, puts och andra sugande material = fukta väggen innan.
För det första så behöver nu knacka ner det som är löst. Sen kan du lägga på gypsum direkt, blöta putsen lite lätt eller prima innan.
Eftersom du är oerfaren så rekommenderar jag dig att prima lite lätt och även dra ut primer på det som är målat.
Om du väljer att ”bottna” de stora hålet först kan du välja vatten eller primer. Gypsum är inte lika känslig som puts men hemligheten är att det inte ska torka för snabbt. Då kan allt bruk spricka. Eftersom du är oerfaren så lär du hålla på lite längre än en erfaren murare. Då är det bra om underlaget inte suger upp vattnet i putsen för snabbt.
Här kan du läsa vad Weber säger om sin primer.
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/putsprimer/webergypsum-primer
[länk]
Primern är inte samma märke, så nästa diskussion var hur mycket den skulle spädas. 1:3 eller 1: och de tyckte 1:5.
Ska primern torka innan putsning?
Och stort tack igen för tålamod med mina frågor!
Jag skulle köra 1:3 och låta den torka. Du behöver inte bry dig om vilket märke primern har i ditt fall.D dee79 skrev:
Ska man putsa med gypsum på en målad vägg med lite glansig färg kan man behöva en primer med lite sand i. Det är inte aktuellt i ditt fall.
Tack för allt! Bara att sätta igång då!Krille-72 skrev:
