2 475 läst ·
5 svar
5 svar
Laga gipsvägg för att hålla mindre element
Har ett element i ett av gästrummen som satt lite löst och jag försökte laga med husfix (har funkat tidigare). Elementet är ca 180x20 cm och övriga 3 skruvar sitter fint och det är gipsvägg. Den fjärde skruven (en övre) hoppar in och ut i hålet och vill inte blir i skruvad. Hjälp vad gör jag? Kan inte ändra skruvarna då det inte finns utrymme.
Har du en bild på hur det ser ut? Om gipset är sönderslitet runt mollypluggen blir det lite bökigare. Det går att såga ur en bit gips och skarva i med nytt samt en bit av en skiva på baksidan. Sedan får man spackla och måla eller tapetsera över. Har man tillgång till rätt färg eller tapet kan man få det snyggt.
Vilket bruk för laga min sockel?
Grund & Markarbeten -
Murbruk för att laga stenmur
Vilken lagningsmassa för laga skadad vägg av betonghålsten?
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga sprickor i glasfiberpool? vem kan utföra?
Pool -
Laga ett hål i gipsvägg för att sen kunna använda samma hål?
