En tavla ramlade ner på ett eluttag vilket resulterade i det ni kan se I den bifogade bilden. Hur hade ni gjort:
1. Tryckt in eluttaget och fortsatt som ingenting. 2. Ringt en elektriker som kommer och tittar på't?
Syns kanske inte så jättetydligt men en sträng från jordade kabeln har gått av. De andra verkar intakta
Varken 1 eller 2 utan 3:
- sätt i kablarna ordentligt först i uttaget (inget oisolerat ska sticka ut)
- ser inte problemet med skadade jordkabeln, men det låter som att det måste fixas
- skruva loss uttaget ur ringarna
- sätt dit ringarna i väggen
- skruva fast uttaget
Du borde kunna göra det själv om du är normalt händig. Annars ta hjälp av en kompis som kan. Ringer du elektriker så är det 5 minuter jobb men det tillkommer körtid och servicebil så det kommer att kosta en del för ett så litet och enkelt jobb.
På översta bilden ser det ut som en eller två kardeler gått av, snarare en följd av ovarsam skalning av ledaren vid installationen än missödet med tavlan.P Pin skrev:
Personligen ligger jag inte sömnlös över den typen av fel, det lär finnas liknande i de flesta hus men om jag ändå noterat felet i samband med reparation av uttaget så hade jag fixat det.
Är den beiga ringen en del av dosan eller en förhöjningsring?
Utifrån skruvarnas position gissar jag på det första och då är frågan om det går att få fast ringen i dosan igen?
Men det är väl bara att testa:
- slå av strömmen
- lossa den vita fronten från resten av uttaget
- skruva ut de långa skruvarna lite och lossa resten av uttaget från den beiga ringen
- tryck fast ringen i dosan
- återmontera i omvänd ordning
- slå av strömmen
Är en förhöjningsring och långa skruv, stäng av strömmen, lossa locket då syns skruvarna,, bara skruva ut dom, in med ringen och uttaget, skruva in skruvarna, fäster det inte tajt så har du gips och spånskiva i väggen. uttaget har hål i hörnen på metalldelen för att skruva direkt i vägg.
Tack allesammans för er feedback
