Borrade ett hål för vattenutkastare från källaren och ut genom grunden. När jag var igenom och gick ut för att inspektera hålet på utsidan såg jag att det var en krater på ca: 10x10cm och runt 1cm djup istället för ett fint runt hål på 18-20mm. Den sista biten hade alltså slagits bort.
Hoppas på några bra knep för att fylla igen hålet och göra grunden fin igen. Grunden är dessutom målad med mörk-grå färg som jag inte har eller vet något om.
Finns det något man kan köpa typ på tub eller burk som är färdigblandat och som man bara kan spackla på? Har ingen större lust att hålla på att blanda putts, eller vad det nu är, för att fylla det förhållandevis lilla hålet.
När man väl fyllt hålet kanske man kan sätta någon större täckplåt/bricka bakom som döljer färgskillnaden. Några förslag? Kanske finns något man brukar sätta från att skydda väggar från vattnet på såna ställen.
Alla tipps är välkomna:)
  • En vattenutkastare monterad i en gråmålad grundvägg med en oregelbunden skada runt installationshålet.
  • Vattenutkastare som sitter på en mörkgrå målad vägg med ett ojämnt, ca 10x10 cm stort och 1 cm djupt hål runt installationen.
  • Vattenutkastare monterad i en murad vägg med en ojämn krater runt installationshålet.
thomas33 thomas33 skrev:
Lätt hänt att putsen spricker när det borras genom väggen. ByggMax har lagning på tub som säkert fungerar för dig.
[länk]
Fasen vad bra, tack! Ska se om jag hittar något liknande på Jem & Fix då jag har dem i närheten.
Köp en större täckbricka istället.
Var kan jag göra det? Några förslag? Har inte hittat något själv.
Kolla Rinkeby VVS på nätet eller närmaste VVS butik.
