Fick för några månader sedan en gammal backventil bytt (pga. det small och hade sig i den). Men nu är det så att den nya släpper ut en massa vatten, ibland kommer det ut mer än 1 liter per dag, måste hela tiden ha en skål därunder som man får springa och tömma. Är detta verkligen normalt? Den gamla ventilen släppte aldrig ut nåt vatten...
Det låter som om det är säkerhetsventilen som det kommer vatten ur, inte backventilen. Är det för tappvatten? Vad har du för uppvärmning och hur stor vvb? Att det kommer vatten ur säkerhetsventilenbehöver inte vara något fel. Har du stor vvb och pendlar mycket i temp alternativt förbrukar mycket varmvatten så är det normalt. Kombinationen vedeldning där tempen kan variera mellan låg temp innan eldning och uppåt 90 grader vid eldning samt stor vvb så kommer det rätt mycket vatten. Är det däremot en anläggning med jämnare temp och endast liten eller normal förbrukning så brukar det inte bli några större mängder. Hinner ofta dunsta bort i samma takt.
Tompa
