Jag har ett garage i bottenplan och en carport utanför. Betongvägg emellan.
I garaget har jag en rött trefas som jag tänkte är lämpligt att ansluta laddare på. Jag tänker däremot ha elbilen i carporten eftersom jag har en sommarbil i garaget.
Det finns en ventil i väggen mellan garaget och carporten som man bör kunna dra en sladd med kontakt igenom.
Den här lösningen är dock tillfällig då jag skall bygga ett fristående garage inom ett år som skall rymma två bilar och ha plats för laddning.
Jag är inställd på en lös laddare, typ Cetek Njord Go 11kW, som sitter i trefaskontakten. Antingen har jag laddaren i garaget och en lång kabel ut genom ventilen. Eller så drar jag en trefas skarvkabel ut genom ventilen och sätter laddaren ute.
i nya garaget får samma laddare monteras mer permanent.
Någon som har några reflektioner? Huset har 20A huvudsäkring om det gör någon skillnad.
Jag väntar på leverans av en Skoda Enyaq med stora batteriet.
Du vet vad du har och gör efter det, dra ut en 3-fas skarvsladd genom hålet och sätt laddaren på utsidan, sen när du bygger om gör du det permanent. Inte riktigt enlig regelboken men är inget farligt.
Hasse C och 1 till
