Har en vattenutkastare som läcker.
Den läcker längst fram vid nyckeln.
Huset är i från 79. Står VA på den. Tog isär den. Finns en packning längst in. Samt en "träpackning"eller papperspackning längst ut. Där läcker den lite också. Men det går ju fixa med gängtejp. I övrigt ser jag inga fler packningar borde det inte finnas nått vid gängan på bild 2?
Tips
Tack på förhand.
Tips
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Demmpa skrev:
Det ser nästan ut som att någon tidigare har bytt ventilkäglan och gjort ett litet hempatent.
Ser ut som att någon har sågat av pinnen på en vanlig ventilkägla samt borrat ett hål i käglan,
Står det något på sidan av ventilkäglan?
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Inspirerad av tråden och vad jag trodde var en likadan läckande utkastare skruvade jag isär min, men här ser spindeln annorlunda ut.
Har jag en lös krankägla här? Den sitter hårt fast och jag vågar inte banka loss den utan att veta att jag får ihop det igen.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Jag hade en lös krankägla, och hittade dessutom en ny i en bra-att-ha-låda så nu är kranen betydligt enklare att stänga så den håller tätt.
Den läcker dock minst lika mycket som innan vid reglaget när kranen är öppen.
Någon lösning på det?
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Fortsatte pilla med kranen och hittade en packning till, inuti hylsan. Letade i en annan bra-att-ha-låda och hittade en passande o-ring, så nu är kranen tät!
Lite pyssligt att peta ut, lyckades till slut med en sådan här bit.
Ledsen för trådkapning, men jag tror att det är den packningen du behöver byta för att täta kranen om den läcker där.
Tack. Ska kolla om jag har en sådan packning. Såg ingen innan men nu vet jag vad jag ska öeta efter.F fredrik.johansson skrev:Fortsatte pilla med kranen och hittade en packning till, inuti hylsan. Letade i en annan bra-att-ha-låda och hittade en passande o-ring, så nu är kranen tät!
[bild][bild]
