Ventilen nedan har droppat i lugnt tempo sedan jag för några dagar sedan vred på den. Efter att ha läst lite här på forumet gav jag mig på att skruva åt muttern lite. Vilket fungerade, tills jag vred på ventilen igen...
då började det komma en ganska strid ström. I panik så vred lindade jag på lite gängtejp här och var, nu har det lugnat sig igen.
Nu till min fråga: Är det någon som vet vad det är för typ av ventil jag har? Är det någon som dessutom vet hur man byter? När jag skruvade runt verkade det inte gå att se någon sån där insats jag hört talas om?
Tackar så hemskt mycket för all hjälp jag fått hittills på detta forum!
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Din ventil finns med i MMA:s fantastiska rotbok:
www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Byt insatsen om du inte vill byta hela ventilen! Sen passar en vanlig MMA-termostat på gängan!
Tack! Det skulle faktiskt vara extra bra med termostat i just det utrymmet. Går det att koppla på en MMA termostat även om jag bara renoverar upp ventilen? Litar iofs åt att köpa insats. Blir ju lite jobbigt att tömma värmesystemet igen om det inte skulle fungera att renovera.
Läckande radiatorventil, 17mm rör - vad behöver jag byta?
Vatten & Avlopp -
Hjälp - läckande Varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Läckande köksblandare - hjälp!
Kök -
Var hittar jag en ny insatts till denna MMA radiatorventil från -88
Värme allmänt -
Läckande T-rör i Cetetherm FJVX - ersättningsdel?
Vatten & Avlopp
