Hur läckagesäkra under diskbänken med detta virrvarr av rör. Har införskaffat allt som behövs, i form av plastmatta, och tätningsremsor o.dyl. Tips tack. Måste ju finnas andra lösningar.
mvh
stickan
mvh
stickan
Och nu det igen med något regelverk som vanligt. Var är lättast att få till ett skydd, som det brukar se ut i diskbänksskåpet, med alla rör/slangar eller bara kanske ett avlopp genom golvet.useless skrev:
Nu är det så, att minsta motståndets lag, brukar vara en måttstock för ett arbete för en del, utan att tumma på något som kan kallas Säkert vatten, som är så bra att hänvisa till, för en del.
Jag hade överskott av ångspärrfolie 2mm efter golvbytet, använde folien och byggtejp för att bygga en slags balja som tejpas mot väggen med byggtejp, den går ända upp till diskhon, i baljan la jag både en ikea badring sensor och en lite rejälare från amazon som drivs av 9v batteri. Det kan inte läcka utan att samlas upp i ångspärrsfolien under, där två sensorer kommer tjuta.L Lindqvist 1 skrev:
Har haft en vattenskada som orsakade omfattande skador, aldrig igen.
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Du skrev ju att "Tätskikt/plastbalja ska ligga på golvet och inte i skåpet.". Är det bara din personliga åsikt så ska du kanske förtydliga det. Givetvis följer man gällande regler när man gör såna här saker och då går det lika bra att sätta skyddet i skåpet som under det.J jonaserik skrev:
I skåpet såklart. Eller menar du att det är enklare att riva bort blandare, bänkskiva, diskbänk och skåp (utan att skada något) och montera tillbaks allt än att stoppa in en plastbricka i skåpet?J jonaserik skrev:
I många kök kommer man åt under skåpen genom att helt enkelt dra sockeln mot sig, och lägga den tillbaka när man är klar. Det är väldigt enkelt att komma åt under alla skåp.useless skrev:
Fast det är inte väldigt enkelt att läckagesäkra runt rören längst in vid väggen i ett knappt en dm högt utrymme. Men om du tycker det får du gärna komma hem till mig och flytta plasten från skåpet till golvet istället.T Trolltomte skrev:
Lägger man den under skåpet så behöver golvsockeln sågas upp lite så att läckaget sker ut på golvet synligt, slutar baljan innanför sockeln så kan det läcka ett tag innan det blir synligt på så vis inte bra!T Trolltomte skrev:
Sensorer!J Jansson69 skrev:
De där jävla "läckadeskydden" har orskat en mindre omfattande vattenskada för mig, den låg under kylskåpet. Men kylskåpet läckte på "läckage-skyddet" som borde leda vattnet fram så man ser den, men parkett-golvet hann dricka upp vattnet innan man ens såg den. Det blev skada på parketten som reste sig och bara smuts där vattnet läckte, två brädor blev nästan svarta av mögel och plankorna fula bucklade.
Den här är skit https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/lackageskydd-kylfrys-60-x-60-cm-2000054146 är skit https://www.clasohlson.com/se/Underlagg-for-diskmaskin-och-kyl-frys/p/30-9807 är skit https://www.rinkabyror.se/artikel/tollco-aquateam-k60xl-kondensskydd/ alla som ska "leda vattnet fram" är skit.
Men den här fungerar https://www.ikea.com/se/sv/p/nyttig-golvskydd-40281994/ alla dess kanter viker man uppåt, vattnet hinner avdunsta vid mindre läckor som kylskåps-pip-röret igensatt. ISTÄLLET för att fukta upp trä-golvet.
EDIT: Många tänker bara på "rinnande vatten" som vattenskada men det är få gånger det sker så drastiskt, oftast är det droppar, droppar från läckande rör eller även kondens. Bara fukt som sakta byggs upp och orsakar mögel. Därför vill jag fånga upp fukt med ångspärrfolie och höra sensor-pip om det blir så.
Produkter som diskuteras: "tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Ja med läckage sensorer kan man ha hel balja det stämmer..T Trolltomte skrev:Sensorer!
Den här är skit [länk] är skit [länk] är skit [länk] alla som ska "leda vattnet fram" är skit.
Men den här fungerar [länk] alla dess kanter viker man uppåt, vattnet hinner avdunsta vid mindre läckor som kylskåps-pip-röret igensatt. ISTÄLLET för att fukta upp trä-golvet.
Dock inte så vanligt..
På 2 av rören sitter det rör utanpå. Ska man kapa dom, för att kunna täta mot dom innre rören.🤔?L Lindqvist 1 skrev:
Säker vatten säger;J jonaserik skrev:
Vatteninstallationer i kök
Syftet är att minimera antal fogar på tappvatten-
ledningar i kök. Kraven under 4.3 Vatteninstallationer i kök förutsätter att det finns ett vattentätt underlag
under blandare i eller under diskbänksskåp och vattenanslutna apparater.
