Jag har köpt en tvättmaskin som ska installeras i ett kök och kopplas in under diskbänken. Det såg inte speciellt avancerat ut så jag tänkte lösa det själv. Problem uppstod när jag skulle ansluta tvättmaskinens slang till blandaren, tvättmaskinslangen hade ett större mått (r20) på anslutningen än röret från blandaren (r15). Det ingick inga adaptrar eller liknande. Jag fick åka till järnhandeln och köpa en "konverterare" men köpte med ögonmått och fick givetvis med mig en som visade sig vara för stor. Åker tillbaka till järnhandeln, byter till en mindre (denna gång har jag kollat mått..). Det ser ut att passa men det visar sig läcka. Åker tillbaka till järnhandeln en tredje gång och köper en sats med gummipackningar. Det verkar ändå inte riktigt bli tätt med packningen och jag drar åt hårdare och hårdare tills packningen tillslut går sönder.
Först tänkte jag att anslutningsrörets gänga var sliten men det läcker absolut inget när jag skruvar tillbaka det där lilla sexkantiga locket som satt där från början. Måste jag införskaffa lin och kladda eller har jag gjort något fel? Tycker själv det ser lite konstigt ut, kanske ska det till något annat imellan konverteraren och anslutningsröret?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Locket tätar väl genom att det är en gummipackning i botten av locket? Då behövs ingen tätning av gängan, din adapter mellan tvättmaskin och rör tätar bara via gängan. Egentligen behöver du inte ens dra den i botten tills det blir sexkant mot sexkant, på med gängtejp och gänga dit den så ska det täta.M mindtrix skrev:
