Hej, har ett fakro takfönster som efter de senaste dagarnas starka sydliga vind och regn läcker vatten i ovankant.
Klättrade upp och kikade hur det såg ut, tycker att det ser lite märkligt ut se bifogade bilder.
1. mittentakpannan ovanför fönster ej kapad på samma sätt som ytterpannorna.
2. Det ligger någon from av väv som har separerat sig mellan lagrena löst under pannorna.
3. Det ligger en lös alu list snett under väven, den är ej förankrad i något.
En skadad takdel ovanför ett takfönster med en takpanna som inte är kapad likt de andra, avskiljd väv och en lös aluminiumlist.
Närbild på ett takfönsters ovankant med väv som separerat under ojämnt kapade takpannor.
Närgränsat foto på övre delen av ett takfönster med vattenskadad väv och en lös aluminiumlist under tegelpannor.
Hur ska det se ut? Förslag på åtgärd?
Tacksam för funderingar och svar.
H
Klart det läcker in där med det montaget, är ju i princip raka röret in under allt för att vatten ska komma ut på insidan. Det ska var en plåtskoning direkt från under de övre pannorna och ligga över pannorna på sidorna ca 10 cm samt tätas/fästas mot ytterramen. det ska var i princip som ett fönsterbleck om det går, beror på hur fönstret vrider sig om det kan ta i
