Godkväll,
Premiärfeåga här på forumet.
Vi har en NIBE f750 som installerades när huset byggdes 2015. Det kom en del vatten på golvet i pannrummet nu under veckan och efter en del felsökning och rensade av spillkopp och ledning till avlopp (det borde inte vara möjligt att placera ett avlopp så illa till som det var gjort men jag har förstått att jag inte är ensam om erfarenheten) verkar det som att det enda som är kvar är ett litet (ca 6-7 dl på 10 timmar) läckage från avslutningventilen.
Några snabba frågor till er som förhoppningsvis vet mer om detta.
- Är det en del som är enkel att byta själv?
- Förklarar det att trycket just nu är lite lågt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det mellan muttern och slangen som det läcker, så kan det räcka med att spänna den lite.
Men gör det inte nu ikväll ifall det blir värre!
Det är annars enkelt att byta den. Den har reservdelsnummer 624961 hos Nibe.
Kolla med din närmaste värmeinstallatör om de kan fixa hem en.
Ja det är i bakkant som det läcker. Inte mycket men över tid blir det blött. Jag sitter lugnt ikväll, golvet är torrt i alla fall!L lordi skrev:
