Nu läcker gas vid kopplingen mellan gasslangen och metallröret på grillens gasinlopp (se bilder).
Kopplingen verkar inte trasig, men den sluter inte tätt – gas sipprar ut när tryck sätts på. Jag undrar:
Ska denna koppling vara helt tät från början?
Är det en känd svag punkt eller saknas någon packning eller tätning?
Åtgärd?
Åtgärd?
produktionsoptimering...
Detta går efter rengöring och lite polering nog mycket att lite blank metall tittar fram med att limma om med en hårt ankrande gängtätning - det är inga tryck i systemet efter tryckreduceraren på gasolflaskan, bara 30 mBar
kolla med läcksökarspray eller lämplig utblandad bubblig såpa/diskmedel att det inte är någon läcka kvar när man släpper på gasoltrycket efteråt.
Varför lite metall skall titta fram på ytorna som skall limmas beror på att många av gängtätningsprodukterna kräver metallyta för att trigga igång härdningen.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Hej! Tack f förslagen. Ska se om jag kan hitta ngt tätningsprodukt. Nu skall ju gasdelen tryckas på plats (ganska tight) så när det inte gängor så lite osäkert om man får det på plats. Jag försöker..X xxargs skrev:produktionsoptimering...
Hej igen! Det visar sig att gasslangen är som gjord för att kränga på gasinsläppet till grillen. Se bild. Detta borde väl fungera utan den tidigare kopplingen? Eller fyller den ngn annan än praktisk funktion. /PeterX xxargs skrev:produktionsoptimering...
